Autor Tema: Otra de led´s.  (Leído 22973 veces)
Desconectado Azicuetano
Otra de led´s.
« en: 03 de Junio de 2007, 20:40:46 »
Hola colegas!
Hacía tiempo que tenía ganas de hacer alguna tontería como esta y... este finde me he animado  :D
Foto del bicho:
Seguro que ya os imaginais lo que hace  :mrgreen:
Instrucciones de uso:
1-Metes el dedito en la anillita (aunque cada cual es libre de meter lo que quiera  :D)
2-Le das vueltas a una velocidad moderada
3-Cuando la gente lo ve y dice "Anda! que chulo! como lo haces?" les das un par de minutos de explicación jeje.
Aquí va un video.
http://rapidshare.com/files/35098978/PICT0027.MOV.html
Mañana lo pondré en el youtube, en cualquier caso, para los que no podais ver los archivos *.MOV os podeis bajar este software gratuito:
http://quicktime.softonic.com/
Youtube:
Y este es el programa (me ha resultado imposible hacerlo más simple para que nadie se lie):
//                 LED´S GIRATORIOS MAREADOS ;)
//                  Azicuetano (foro Todopic)
#include <18F2550.h>
#fuses XTPLL,PROTECT,NOLVP,PLL1,CPUDIV3,PUT,NOBROWNOUT,NOMCLR
#use delay(clock=12000000)
//#use fast_io(C)
//#use fast_io(B)
void enciende(int);
void letra_I(void);
void letra_V(void);
void letra_A(void);
void letra_N(void);
void enciende(int leds_a_encender)
   output_b(leds_a_encender);
void letra_I(void)
   enciende(0b00000000);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   enciende(0b10000001);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   enciende(0b11111111);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
void letra_V(void)
   delay_ms(5);
   enciende(0b0000001);
   delay_ms(5);
   enciende(0b0001111);
   delay_ms(5);
   enciende(0b1110001);
   delay_ms(5);
   enciende(0b1000000);
   delay_ms(5);
   enciende(0b0111001);
   delay_ms(5);
   enciende(0b0000111);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
void letra_A(void)
   delay_ms(5);
   enciende(0b10000000);
   delay_ms(5);
   enciende(0b11000000);
   delay_ms(5);
   enciende(0b10111101);
   delay_ms(5);
   enciende(0b00100011);
   delay_ms(5);
   enciende(0b10111100);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
void letra_N(void)
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   enciende(0b10000111);
   delay_ms(5);
   enciende(0b00011000);
   delay_ms(5);
   enciende(0b11100001);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   enciende(0b00000001);
   delay_ms(5);
void letra_T(void)
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
void letra_O(void)
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   enciende(0b01111110);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
void letra_D(void)
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
void letra_P(void)
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   enciende(0b10010001);
   delay_ms(5);
   enciende(0b00010001);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   enciende(0b00001110);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
void letra_C(void)
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
   enciende(0b01000010);
   delay_ms(5);
   delay_ms(5);
void main(void)
   set_tris_b(0b00000000);
   set_tris_c(0b00000000);
   set_tris_a(0b00000000);
   port_b_pullups(FALSE);
   output_high(PIN_B0);
   output_high(PIN_C7);
   delay_ms(500);
//    EXPLICACION
//    Cada letra ocupa un tiempo de 40ms.
//    En 200ms. haciendo girar el llavero a una velocidad
//    normal, se repetirá 2 veces la palabra que pongamos.
   while(1)
      letra_I();
      letra_V();
      letra_A();
      letra_N();
//      letra_T();
//      letra_D();
//      letra_P();
//      letra_I();
//      letra_C();
      output_low(PIN_B0);
      output_low(PIN_B1);
      output_low(PIN_B2);
      output_low(PIN_B3);
      output_low(PIN_B4);
      output_low(PIN_B5);
      output_low(PIN_B6);
      output_low(PIN_B7);
      output_low(PIN_C7);
      delay_ms(40);             // retardo necesario para completar los 200ms.
                                // 40ms*4 letras + 40 ms = 200 ms.
Bueno chicos, a ver si alguien se anima, en cuanto yo haga mi versión smd ya os mostraré como se me ha quedado.
PD: De darle vueltas al cacharro tengo el dedo índice hecho polvo. Las últimas pruebas las he tenido que hacer con un guante  :D :D :D
Un saludo desde Alicante.
« Última modificación: 19 de Octubre de 2007, 04:06:52 por Azicuetano »
Desconectado J1M
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #1 en: 03 de Junio de 2007, 20:48:26 »
jejejejej enhorabuena! te ha kedado de lujo! yo también ando detrás de un trasto de estos desde hace tiempo, a ver si este verano entre cañita y cañita me hago uno! q la verdad lo has dejado muy asequible!! :D:D
saludos!
Desconectado BrunoF
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2007, 20:55:16 »
Muy bien! Te felicito! Ya veré si tengo un tiempito y hago algo de esto! es muy interesante, más aún si lo complejizas hasta lograr esas cosas tan fabulosas como generar imágenes en las llantas de los autos.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2007, 21:24:12 »
Felicidades Azicuetano!!!
Desconectado jfh900
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #4 en: 03 de Junio de 2007, 21:39:32 »
Muy buen trabajo, nada mas simple y al mismo tiempo espectacular. Solo me gustaria preguntarte algunas cosas:
1º) ¿nos dejarias el esquema de montaje del circuito?, mas que nada por no tener que hacer ingenieria inversa sobre el programa para ver donde estan conectados los led.  :-)
2º) ¿Utilizaste por alguna razón en especial el 18F2550?, ¿conectaste el USB algún sitio desconocido?  :D
3º) ¿Cuantas veces se te ha escapado el cacharro probandolo?  :mrgreen:
Un saludo y de nuevo enhorabuena por encontrar una solución tan simple.
Desde España Jesús
Desconectado electrotacto
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #5 en: 03 de Junio de 2007, 23:27:06 »
que bonito yo quiero hacer uno pa miiiiiiiiiiiiiiiii, pero que diga HOLA MAMASITA jejejejejejeje
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #6 en: 04 de Junio de 2007, 01:18:53 »
Ayer mismo estuvimos el amigo Nocturno y yo hablando de esto mismo y de las ganas que teníamos de hacerlo. Te ha quedado perfecto Ivan.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #7 en: 04 de Junio de 2007, 01:46:05 »
Pues sí, felicidades. Siempre he tenido en mente hacerlo pero jamás se me habría ocurrido tan simple.
¿No llevan resistencias esos leds?
Desconectado santipic_9
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #8 en: 04 de Junio de 2007, 18:37:51 »
enhorabuena  por este montaje Azicuetano, es de película, algún día me gustaría hacerlo y montarlo en la rueda de la moto quedaría " de película". Chao , gracias por compartirlo.
Desconectado jfh900
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #9 en: 04 de Junio de 2007, 19:15:46 »
Hola Azicuetano, me he permitido una pequeña licencia para "compactar" el código y reducir el número de líneas:
  1. //************************************************************
  2. //
  3. //                 LED´S GIRATORIOS MAREADOS ;)
  4. //                  Azicuetano (foro Todopic)
  5. //
  6. //************************************************************
  7.
  8. #include <18F2550.h>
  9.
  10. #fuses XTPLL,PROTECT,NOLVP,PLL1,CPUDIV3,PUT,NOBROWNOUT,NOMCLR
  11. #use delay(clock=12000000)
  12.
  13. #define delay_led 5
  14. #define enciende(leds_a_encender) {output_b(leds_a_encender); delay_ms(delay_led);}
  15.
  16. #define TODOPIC
  17.
  18. //#use fast_io(C)
  19. //#use fast_io(B)
  20.
  21. //void enciende(int);
  22. void letra_I(void);
  23. void letra_V(void);
  24. void letra_A(void);
  25. void letra_N(void);
  26.
  27. /*
  28. void enciende(int leds_a_encender)
  29. {
  30.    output_b(leds_a_encender);
  31. }
  32. */
  33.
  34. void letra_I(void)
  35. {
  36.    enciende(0b00000000);
  37.    enciende(0b00000000);
  38.    enciende(0b10000001);
  39.    enciende(0b10000001);
  40.    enciende(0b11111111);
  41.    enciende(0b10000001);
  42.    enciende(0b10000001);
  43.    enciende(0b00000000);
  44. }
  45.
  46. void letra_V(void)
  47. {
  48.    enciende(0b00000000);
  49.    enciende(0b0000001);
  50.    enciende(0b0001111);
  51.    enciende(0b1110001);
  52.    enciende(0b1000000);
  53.    enciende(0b0111001);
  54.    enciende(0b0000111);
  55.    enciende(0b0000001);
  56. }
  57.
  58. void letra_A(void)
  59. {
  60.    enciende(0b00000000);
  61.    enciende(0b10000000);
  62.    enciende(0b11000000);
  63.    enciende(0b10111101);
  64.    enciende(0b00100011);
  65.    enciende(0b10111100);
  66.    enciende(0b11000000);
  67.    enciende(0b10000000);
  68. }
  69.
  70. void letra_N(void)
  71. {
  72.    enciende(0b00000000);
  73.    enciende(0b10000001);
  74.    enciende(0b11111111);
  75.    enciende(0b10000111);
  76.    enciende(0b00011000);
  77.    enciende(0b11100001);
  78.    enciende(0b11111111);
  79.    enciende(0b00000001);
  80. }
  81.
  82. void letra_T(void)
  83. {
  84.    enciende(0b00000000);
  85.    enciende(0b11000000);
  86.    enciende(0b10000000);
  87.    enciende(0b10000001);
  88.    enciende(0b11111111);
  89.    enciende(0b10000001);
  90.    enciende(0b10000000);
  91.    enciende(0b11000000);
  92. }
  93.
  94. void letra_O(void)
  95. {
  96.    enciende(0b00000000);
  97.    enciende(0b00000000);
  98.    enciende(0b01111110);
  99.    enciende(0b10000001);
  100.    enciende(0b10000001);
  101.    enciende(0b10000001);
  102.    enciende(0b10000001);
  103.    enciende(0b01111110);
  104. }
  105.
  106. void letra_D(void)
  107. {
  108.    enciende(0b00000000);
  109.    enciende(0b10000001);
  110.    enciende(0b11111111);
  111.    enciende(0b10000001);
  112.    enciende(0b10000001);
  113.    enciende(0b10000001);
  114.    enciende(0b01111110);
  115.    enciende(0b00000000);
  116. }
  117.
  118. void letra_P(void)
  119. {
  120.    enciende(0b00000000);
  121.    enciende(0b10000001);
  122.    enciende(0b11111111);
  123.    enciende(0b10010001);
  124.    enciende(0b00010001);
  125.    enciende(0b00010001);
  126.    enciende(0b00001110);
  127.    enciende(0b00000000);
  128. }
  129.
  130. void letra_C(void)
  131. {
  132.    enciende(0b00000000);
  133.    enciende(0b00000000);
  134.    enciende(0b01111110);
  135.    enciende(0b10000001);
  136.    enciende(0b10000001);
  137.    enciende(0b10000001);
  138.    enciende(0b01000010);
  139.    enciende(0b00000000);
  140. }
  141.
  142. void main(void)
  143. {
  144.    set_tris_b(0b00000000);
  145.    set_tris_c(0b00000000);
  146.    set_tris_a(0b00000000);
  147.
  148.    port_b_pullups(FALSE);
  149.
  150.    output_high(PIN_B0);
  151.    output_high(PIN_C7);
  152.    delay_ms(500);
  153.
  154. //************************************************************
  155. //
  156. //    EXPLICACION
  157. //
  158. //    Cada letra ocupa un tiempo de 40ms.
  159. //    En 200ms. haciendo girar el llavero a una velocidad
  160. //    normal, se repetirá 2 veces la palabra que pongamos.
  161. //
  162. //
  163. //************************************************************
  164.
  165.    while(1)
  166.    {
  167.
  168. #ifdef TODOPIC
  169.       letra_T();
  170.       letra_D();
  171.       letra_P();
  172.       letra_I();
  173.       letra_C();
  174. #else
  175.       letra_I();
  176.       letra_V();
  177.       letra_A();
  178.       letra_N();
  179. #endif
  180.
  181.       output_low(PIN_B0);
  182.       output_low(PIN_B1);
  183.       output_low(PIN_B2);
  184.       output_low(PIN_B3);
  185.       output_low(PIN_B4);
  186.       output_low(PIN_B5);
  187.       output_low(PIN_B6);
  188.       output_low(PIN_B7);
  189.       output_low(PIN_C7);
  190.
  191.       delay_ms(40);             // retardo necesario para completar los 200ms.
  192.                                 // 40ms*4 letras + 40 ms = 200 ms.
  193.
  194.    }
  195. }
Desde España Jesús
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #10 en: 04 de Junio de 2007, 19:16:16 »
Hola colegas!!
Ufff... hoy no he podido nirespirar! En el curro he podido escribir esta mañana para responder una duda de un compañero forero y hasta este mismo instante (23:51 en España) no he parado (tenía ganas de responder las dudas planteadas  :D :D)
Ten cuidao J1M, que como te lo empiecen a pillar los colegas con unas cuantas birras de más acaba en cuenca el bicho  :D
No tengo el esquema hecho (lo hice a pelo) pero, mañana en un rato lo hago.
Hace un tiempo de dió por jugar con el USB (aprobecho para agradecer a J1M su maravilloso aporte al foro). Entonces... en un ataque de ansia me puse a pedir samples como un loco del PIC18F2550, PIC18F4550, PIC18F2455 y el PIC18F4455. Los pedía desde mi trabajo, desde la empresa de mi hermano, y las de otros dos amigos  :D  tengo una bolsa llena!  :D :D
Jeje... Sólo una  :mrgreen:. Se lo iba a enseñar a mi cuñao (cuando no estaba acabado) y salió volando. Trastazo contra el techo y contra el suelo (pero sobrevivió como un campeón). Hoy se lo he vuelto a enseñar y el cabroncete se ha escondido y sólo asomaba la cabeza jeje.
Mi cutraza me avergüenza Manolo, están soldados por la otra cara, pero, se ha quedado tan fea que no le he hecho ni una foto  :D
Bueno gente, gracias por las felicitaciones. A ver que nueva idiotez se me ocurre ahora  :D :D
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #11 en: 04 de Junio de 2007, 19:21:06 »
Jeje...
jfh900 así se queda mucho más profesional  :mrgreen:
Seguro que más de uno ha aprendido algo sobre compactación de código (yo el primero  :D)
Desconectado vicent
    • Web de Vicent
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #12 en: 04 de Junio de 2007, 21:14:56 »
Iván, me encanta este proyectillo, es una pasada. Como algo tan simple hace algo tan vistoso.
Cuando tenga un rato (y pongas el esquema,  :P) lo haré, voy a dejar a la peña to rallá, jajaajja.
Un saludo. Au.
Desconectado J1M
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #13 en: 09 de Junio de 2007, 21:26:57 »
Lo siento, he pecado, acabo de comprar una 'macarrada' (lease: modding para PC) ... pero no he podido evitarlo!
El culpable es este trasto:
Por 15€ hace esto:
La cosa es que me intriga muchiiiisimo el como lo han adaptado a un ventilador, es decir, como alimentan la placa del microcontrolador, si es por inducción o por cable o que se yo... y como era taaaan barato y tenía taaantas ganas de hacer algo similar... pues va a ser mi conejillo de indias! XDDD
También tengo en camino desde China esto:
http://cgi.ebay.com/50X-New-5mm-4-Pin-RGB-Common-Cathode-LED-8-000mcd-F-R_W0QQitemZ250122856641QQihZ015QQ
Unos poquitos para hacer dibujos en el aire! y otros tantos para hacer pruebas de 'Ambilight'... a ver si me sale tan bien como a los de Philips! XDDD
    • Juntos es mejor
Re: Otra de led´s.
« Respuesta #14 en: 09 de Junio de 2007, 21:42:01 »
Funcionamiento, espectacular!!!!   :shock:
La idea es perfecta del circuito impreso y la forma que tiene!!!!  :P
Le puedes quitar la pasta transparente y tomarle una foto de frente al PCB? :mrgreen: Es por el bien de la humanidad.  Por favor! :P
« Última modificación: 09 de Junio de 2007, 21:44:57 por PICmouse »
