Bueno...
Para empezar, como cualquier dispositivo que hay que conectar en el puerto paralelo, hay que hacerlo con el PC apagado (salvo que seas un suicida como un servidor...), y siempre con el GTP LPT apagado, yo le he puesto un interruptor de alimentación.
1.- Encendido el PC, y abierto el soft de grabación, recién encienden el grabador de pics, ya que en el encendido el puerto suele colocar bits de prueba para ver si hay una impresora conectada y puede hacer que cause problemas en el aso de que haya un PIC en el zócalo.
Si utilizan el WINPIC800, éste controla Vdd y Vpp, por lo que el zócalo estará sin alimentación y se podrá colocar el pic en cualquier momento, antes de comenzar a grabar. Activando Identificar dispositivo, encontrará el PIC y mostrará la hubicación correcta en el zócalo.
Si usan ICprog (que es eso?
)... tendrán que mantener el grabador apagado, hasta luego de colocado el PIC.
Acto seguido, cargan el hex al soft, y graban el PIC... en cuanto verifique correctamente, el GTP LPT, desconecta Vdd y Vpp por lo que se puede quitar el chip sin mas... en el caso del ICprog, hay que apagar el grabador antes de quitar el PIC.
2.- El GTP 07 utiliza el 7407 y el 04 usa el 7404, están ambos circuitos en línea, en un caso utiliza resistencias pull-up a las salidas de las compuertas y la configuración en el soft es la inversa (WINPIC800 tiene ambas configuraciones de fábrica).-
Saludos...
marmatar
