Autor Tema: programando pic16f877 y sensor de HR en assembler  (Leído 2415 veces)
Desconectado Jorge_Loa
« en: 30 de Mayo de 2007, 15:20:27 »
Hola a todos, tengo un problema programando un PIC16f877 para que lea la humedad relativa desde un sensor SHT11, el problema es que el sensor almacena los datos en dos bytes que deben ser leidos de la siguiente manera:
Despues de pasado un tiempo de adquisicion el sensor entrega al PIC el byte mas significativo, el pIC genera una condicion de ACK, el sensor envia el BYte menos significativo, el PIC genera un ACK, el sensor envia un byte de comprobacion y ya está.
mi problema es que el sensor me entrega el primer byte correcto, pero cuando le pido que me envie el segundo byte siempre me muestra "FF" y este dato no varía cuando cambio las condiciones de humedad (el primer byte si varia, pero el segundo siempre está en FF), ya he hecho la prueba con varios sensores y es lo mismo por lo cual creo que el problema es de programación.............. A ver si uds me pueden ayudar a resolver este problema. A continuacion escribo el código; creo que el problema puede estar en la generación el ACK por parte del PIC por lo que no estoy muy seguro si esta o no bien.
   LIST   P=16F877      ;Se indica el modo de procesador
      INCLUDE   <P16f877.inc>   ;se incluye la definicion de los registros internos
      __config 3D31
sincbit      EQU   0x50      ;contador envio de bits
Wdata      EQU   0x51      ;variable de intercambio de datos
CMData      EQU   0x52      ;variable de comandos
RXmsb      EQU   0x53      ;registros de recepcion de datos
RXlsb      EQU   0x54
CheckS      EQU   0x56
PDel0      EQU   0x21
PDel1      EQU   0x22
PDel2      EQU   0x23
BUFFER      EQU   0x24
INNER      EQU   0x25         ;delay variable mS
OUTER      EQU   0x26         ;delay variable mS
Digito      EQU   0x27
Digito2      EQU   0x28
ASCII_H      EQU   0x31
ASCII_M      EQU   0x32
ASCII_L      EQU   0x33
HEXADECIMAL   EQU   0x34
      org    0x00      ;vector de inicio
      goto    INICIO
      org    0x05      ;despues del vector de interrupcion
;<<<<<<----------------- INICIO PROGRAMA PRINCIPAL ------------------->>>>>>>
INICIO         bsf      STATUS,RP0   ;banco 1 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
            movlw   0x06      ;Puerto A en modo digital
            movwf   ADCON1
            clrf   TRISA      ;PortA como salida
            clrf   TRISB      ;PortB como salida
            bcf      STATUS,RP0   ;banco 0 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
            clrf   PORTA      ;Limpia latches puerto
            clrf   PORTB      ;Limpia latches puerto
            clrf   Wdata
            clrf   RXmsb
            clrf   RXlsb
START            call    LCD_INI         ;Inicia LCD (CFG puertos...)
            movlw   b'00111000'
            call   LCD_REG
START_1          movlw   b'00000001'     ;Borrar LCD y Home
                 call    LCD_REG
                 movlw   b'00000110'     ;
                call    LCD_REG
                movlw   b'00001111'     ;LCD On, cursor Off,Parpadeo Off
                call    LCD_REG
            call   tbl_hygro
            call   tbl_temp
            call    sht11_Set8bits
bucle         call    PDelay         ;retardo de 2 segundos
            call   sht11_Humedad   ;muestrea la medida RXmsb:RXlsb
;mostrar en lcd!************************************************************
inLCD         movf   RXlsb,w         ;muestra la humedad relativa por LCD      RH  RXlsb
            call    Hex_Ascii
            movlw   0x89            ;Direccion caracter
               call    LCD_REG
            movf   ASCII_H,W       ;sobreescribe el dato
            xorlw   0x30           ;Comprueba si ASCII_H es cero (hay o no hay centenas?)
               btfss   STATUS,Z
               goto   nocero1
            movlw   0x20         ;Si no hay centenas, se genera un espacio en blanco
                CALL    LCD_DATOS       ;Visualiza caracter
                goto   nocero2
nocero1         movf   ASCII_H,W      ;====================================
nocero2         movf   ASCII_M,W      ;====================================
                movf   ASCII_L,W      ;====================================
            movlw   '%'
inLCD2         movf   RXmsb,w         ;muestra la humedad relativa por LCD      RH  RXlsb
            call    Hex_Ascii
            movlw   0xc9            ;Direccion caracter
               call    LCD_REG
               btfss   STATUS,Z
               goto   nocero12
                goto   nocero22
nocero12      movf   ASCII_H,W      ;====================================
nocero22      movf   ASCII_M,W      ;====================================
            movlw   '%'
            clrf   PORTB
            goto   bucle
waitACK                                 ;espera el ACK del sensor
            bsf      STATUS,RP0   ;   banco 1 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
            bsf      TRISB,0      ;   pone DATA port,0 como entrada
            bcf      STATUS,RP0   ;   banco 0 _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
            nop
            nop
            nop
            nop
ACKrx         bcf      PORTB,1      ;   SCK  falling edge
            nop
            nop               ;   5uS de retardo
            nop
            nop
            nop
            bsf      PORTB,1      ;   SCK  rising edge
            btfsc   PORTB,0      ;   comprueba data
            goto   ACKrx      ;   NO, bucle
            bcf      PORTB,1      ;   SCK  falling edge estado bajo por defecto
            return
adqtime         btfsc   PORTB,0      ;   comprueba data
            goto   adqtime      ;   NO, bucle
            return
readMSB
            clrf   RXmsb      ;   limpia registro
            bsf      RXmsb,0      ;   pone un 1 que indicara en carry el final
leemsb         bcf      PORTB,1      ;   SCK  falling edge
            btfss   PORTB,0      ;   lee data
            goto   es_ceromsb
es_unomsb      rlf      RXmsb,f      ;   rota a la izquierda
            bsf      RXmsb,0      ;   pone un 1  en el bit 0
            btfss   STATUS,C   ;   salio la marca por carry?
            goto   leemsb      ;   continua y captura el siguiente bit
            return
es_ceromsb      rlf      RXmsb,f      ;   rota a la izquierda
            bcf      RXmsb,0      ;   pone un 0  en el bit 0
            return
readLSB
            clrf   RXlsb      ;   limpia registro
            bsf      RXlsb,0      ;   pone un 1 que indicara en carry el final
leelsb         bcf      PORTB,1      ;   SCK  falling edge
            goto   es_cerolsb
es_unolsb      rlf      RXlsb,f      ;   rota a la izquierda
            bsf      RXlsb,0      ;   pone un 1  en el bit 0
            goto   leelsb      ;   continua y captura el siguiente bit
            return
es_cerolsb      rlf      RXlsb,f      ;   rota a la izquierda
            bcf      RXlsb,0      ;   pone un 0  en el bit 0
            return
setACK
            bcf      TRISB,0      ;   pone DATA port,0 como salida
            bcf      PORTB,0      ;   DATA change nivel logico 0         bcf
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            nop
            ;bsf   PORTB,0      ;   DATA change nivel logico 1(reposo)
            return
setNACK
            bsf      PORTB,0      ;   DATA change nivel logico 0
            nop
            bcf      PORTB,1      ;   baja clk
            return
Un solo privilegio: La inteligencia
Una sola aristocracia: La del Espíritu
