Hola:
No quisiera que esto fuera tomado como la solución milagrosa
, pero para muchos que al fabricar su propio grabador y despues de estar horas y horas con un polímetro verificando tensiones en cuanto pin encuentran no dan con el problema, les cuento mi experiencia.
En tres oportunidades he fabricado mi propio grabador de PIC, el primero fue una versión tal cual un diagrama que pueden encontrar
aquídespues de fabricarlo y volverme loco al ver que todo estaba bien pero daba error al intentar grabar, y luego de desoldar y soldar una y otra vez los componentes, se me ocurrió soldar las patas de los puertos que estaban al aire, a una resistencia y mandarlos a masa, por si acaso fuera un problema de ruido en las entradas, para mi sorpresa el programador empesó a funcionar sin ningún problemas, hace unos meses lo presté (sin retorno).
Hace unas semanas me decidí a fabricar mi segundo grabador, es una versión un poco personalizada del GTP de martamar, y también fabriqué mi propio PBC, y les puedo asegurar que todas las tensiones son correctas, lo uso con el WinPic800, pero simplemente no funciona, despues de sufrir por varios días y de leerme todos los post de esta sección, decidí conectar a masa los pines que estan al aire, y que creen......
SIMPLEMENTE AHORA ANDA.
Fabriqué un tercero, esta ves uno Serial de los más sencillos, creanme, ahora lo hice a la primera con todas las patas de los puertos sin usar a masa a traves de una resistencia de 10K, y funcionó a la primera.
La pregunta que me cabe es... Mucho de los problemas que tienen los usuarios al hacer su propio grabador no estará en que se mete ruido por las patillas que están al aire. Que prueben de mandarlas a VSS o a VDD y me cuenten...
Un abrazo y espero que sirva de ayuda a los sufridos experimentadores.
SavageChicken.-
