Autor Tema: Solicito Ayuda en Proyecto de Investigacion de Bombas de Gasolina  (Leído 4308 veces)
Desconectado electrotacto
hola a todos, estoy desarrollando un proyecto de investigacion sombre un dispositivo llamado pulser en una bomba distribuidora de gasolina, lo unico que he averiduado es que por efectos magneticos mide la cantidad de gasolina que se despacha, ademas acciona la bomba y valvula que da el suministro provinientes de los tanques subterraneos. y debo desrrollar la investigacion de este aparato y saber con precision como funciona.
les dejo unas paginas de referencia
http://www.wayne.com/internet/businessunits/wayne/components-imeter.cfm
http://www.dresserwayne.com.br/bomba_e_alta.html
No es lo mismo un metro de encage negro a que un negro te encage un metro
Re: Solicito Ayuda en Proyecto de Investigacion de Bombas de Gasolina
« Respuesta #1 en: 25 de Mayo de 2007, 02:02:20 »
Bonito proyecto Electrotacto, ya nos irás contando tus progresos. Y no fumes durante el desarrollo :D
« Respuesta #2 en: 25 de Mayo de 2007, 09:48:37 »
gracias, Espero lograr avances en los proximo meses, te cuento que este cacharro tiene un integrado microchip que no aparece en su pagina. Sera posible que microchip fabrique microcontroladores de exclusividad para grandes empresas???
Desconectado gauchosuizo
« Respuesta #3 en: 04 de Junio de 2007, 05:39:39 »
hola,
interesante proyecto, con lo que pueda ayudar, dilo nomas.
Saludos desde Suiza, Pablo.
« Respuesta #4 en: 04 de Junio de 2007, 23:54:17 »
hola amigo gauchosuizo, bueno estoy esperando un manual tecnico que habla del dichozo aparato, mi adelanto principal es que en esta maquina hay algo llamado pulser, este dispositivo (aun estoy averiguando) puede medir volumen de liquido que pasa a traves de una tuberia por efectos hall. osea por el campo magnetico que genera la gasolina por friccion con las parecedes de la tuberia  :shock: esta teoria ya es si sola un buen tema de post grado  :shock:
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #5 en: 30 de Junio de 2007, 08:26:19 »
hola,yo hace mucho tiempo,estube practicando con un aparato parecido a este.
quizas lo tenga arrumbado por ahi.es como un cuadrado que tiene una entrada y una salida ,y creo que un retorno tambien,para la gasolina.y unos cables para la conexion electrica del circuito.
esta pieza se lo quite a un talbot horizont de carburacion,y en el cuadro tenia unos led para indicar el consumo.
pero esto ya no les hace falta a los coches modernos de inyeccion,ya que el calculo de consumo lo realizan mediante el tiempo de inyeccion.
si quieres intentar hacer un aparato de medicion de consumo y tu coche es de inyeccion de gasolina.habria que decodificar la trama kwp2000,can o el sistema que utilice tu coche.
y coger el dato que pertenece al tiempo de inyeccion.y de ahi hacer las formulas que te den los litros por minuto o hora ,o como tu quieras hacerlo.
yo estube haciendo pruevas con las tramas nmea,y ya las tengo estudiadas.ahora estoy con los comandos at.y cuando los tenga bien estudiadas que por lo que veo son muy sencillas,empezare con el kwp2000 que es el que lleva mi coche.
tengo la gran ventaja de que en mi trabajo dispongo de un terminal de diagnostico multimarca para hacer pruevas. :mrgreen:
« Respuesta #6 en: 30 de Junio de 2007, 08:59:50 »
hola groundman muy buena tu propuesta, y si exactamente asi es lapieza que comentas, estaba pensando en la posibilida de un metodo alternativo pero no estaba seguro si encontraria algun antecedente, y el tuyo suena interesante, asi como los inyectores estariamos hablando como de un disparador de gasolina o algo asi. gracias por tu aporte saludos
« Respuesta #7 en: 02 de Julio de 2007, 16:36:24 »
ok,me alegro que mi comentario te sirba de ayuda.y decirte que si sacar la trama es un poco complicado.
te sugiero que midas el tiempo de inyeccion en bornes de los inyectores.tendrias que filtrar las interferencias o mejor dicho recortar el voltage de pico,que se produce al cortar la tension el inyector.en la mayoria de los autos la inyeccion de gasolina se hace simultanea,excepto en los de inyeccion directa.
por eso la medicion puede variar entre unos y otros motores.
saludos.
« Respuesta #8 en: 02 de Julio de 2007, 17:49:47 »
ok hare investigacion por esa vai a ver que resulta, gracias por tus comentarios
