Hola, mi problema es que quiero utilizar un único cristal para un pic y otro dispositivo que tambien necesita una fuente de reloj.
El montaje lo tengo claro, he conectado el cristal a las patillas osc1 y osc2 del dispositivo secundario, y he utilizado la patilla clkout como fuente de reloj para el PIC a traves de la patilla clkin. El problema es que haciendo solo esto no consigo hacer funcionar el pic, supongo que necesitaré hacer algún tipo de declaración dentro del programa para que el pic se entere de que tiene una señal de reloj que le está entrando por la patilla clkin, pero la verdad es que no se que tipo de expresión he de utilizar. He leido algo en el foro de que hay que activar el fuse ec oscillator del pic, pero no se como se hace y tampoco tengo muy claro de que es el fuse ec ese.
Espero que los que están acostumbrados a este programa me sepan decir cual es la instrucción que he de utilizar para hacer funcionar el pic de esta manera. Por cierto, se me olvidaba, el programa que utilizo es Pic Basic Pro
