Autor Tema: Pino não muda de estado!!! Porque?  (Leído 1998 veces)
Desconectado ivan braga
« en: 22 de Mayo de 2007, 04:47:05 »
  Olá a todos.
  Como resolver isso?
 O que acontece é que quando terminei um programa que fiz para testar o proton, e depois de simular no proteus, tudo estava bem na compilação e na simulção, porem quando montei o pic no protoboard junto com os leds e os outros componentes para testar, os pinos de entrada  que deveriam ler o estado se 1 ou 0 nada mudava. Por exemplo, se estava  em 0 e se mudasse para 1 para mudar o estado em outro pino nada acontecia.
  Então fiz o mesmo programa no mikrobasic e funcionou como deveria.
 Depois de tentar entender o que estava acontecendo, notei no proteus que a unica diferença é que os pinos que pernaneciam com a cor cinza (ceniza) no mikrobasic, acho que é isso, desculpe se não for, conseguiam ler o estado de entrada. Mas quando eles estavam azul (quando 0) no proton a leitura não era feita.
Proton
MKB
Abaixo o programa.
device = 16f628a
        xtal = 4
    REMINDERS = Off
    Config      INTRC_OSC_NOCLKOUT' Internal Oscillator
    REMINDERS = ON
    ALL_DIGITAL = TRUE
    WATCHDOG = ON
    trisa=1
    trisb=0
    porta=0
    portb=0
main:   if porta.0=1 then
        portb=%11111111
        endif
        delayms 1000
        if porta.1=1 then
        portb=%11111110
        endif
        delayms 1000
        if porta.2=1 then
        portb=%11111101
        endif
        delayms 1000
        if porta.3=1 then
        portb=%11111011
        endif
        delayms 1000
        if porta.6=1 then
        portb=%11110111
        endif
        goto main
        end
Porque isso acontece, e como resolver.
Desde já agradeço.
« Última modificación: 22 de Mayo de 2007, 04:59:50 por ivan braga »
"Mesmo o objeto mais inanimado tem movimento suficiente para ficar na sua frente e provocar um acidente."
"Incluso el objeto más inanimado tiene suficiente movimiento para interponerse en su camino y provocar un accidente."
"Even the most inanimate object has enough movement to stand in your way and cause an accident."
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Pino não muda de estado!!! Porque?
« Respuesta #1 en: 22 de Mayo de 2007, 14:53:41 »
Hola Ivan, al parecer la directiva ALL DIGITAL no funciona muy bien que digamos es por ello que deberias usar el registro CMCON=7 para que se lean como digitales los pines del PIC. Siempre es mejor ya que aseguras el valor del registro del comparador o del ADC.
Por otro lado le hice unas pequeñas modificaciones a tu programa, para que se viera los cambios que deseabas. Los ELSE y DELAY los comente para ver si es asi como querias que se comportara. Ya lo probe en Proteus y funciona no se si como desees pero al menos ya enciende los pines del PORTB.
Código: FreeBasic
  1. DEVICE = 16F628A
  2. DECLARE XTAL = 4
  3. declare all_digital = TRUE
  4. DECLARE WATCHDOG = TRUE
  5.
  6.     CMCON = 7
  7.     trisa=%11111111
  8.     trisb=0
  9.     porta=0
  10.     portb=0
  11.
  12. main:
  13.         if porta.0=1 then
  14.         portb=%11111111
  15. '        ELSE
  16. '        PORTB=0
  17.         ENDIF
  18.         'delayms 1000
  19.
  20.         if porta.1=1 then
  21.         portb=%11111110
  22. '        ELSE
  23. '        PORTB=0
  24.         ENDIF
  25.         'delayms 1000
  26.
  27.         if porta.2=1 then
  28.         portb=%11111101
  29. '        ELSE
  30. '        PORTB=0
  31.         ENDIF
  32.         'delayms 1000
  33.
  34.         if porta.3=1 then
  35.         portb=%11111011
  36. '        ELSE
  37. '        PORTB=0
  38.         ENDIF
  39.         'delayms 1000
  40.
  41.         if porta.6=1 then
  42.         portb=%11110111
  43. '        ELSE
  44. '        PORTB=0
  45.         ENDIF
  46. goto main
  47.
  48. End
Por cierto asi quedo el circuito. Uso una resistencia de 10k en mclr porque no hemos declarado que este en off esta opcion. y los botones llevan sus pulldowns para asegurar el estado del pin del PIC
« Última modificación: 22 de Mayo de 2007, 14:59:12 por navaismo »
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2007, 18:56:01 »
  Hola Navaismo,
  Gostaria de agradecer sua atenção, quanto ao manejo do proton ja conheço um pouco, pois andei lendo o help do programa e ele parece um pouco com MKB, porem o que mais gosto no proton é sua variedade de comandos, seguirei testando e qualquer duvida postarei aqui no forum(foro) :c)
