Autor Tema: Robot patinador  (Leído 5601 veces)
Desconectado Duende_Azul
Robot patinador
« en: 20 de Mayo de 2007, 13:55:06 »
mode=related&search=
 :shock:
Re: Robot patinador
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2007, 12:59:12 »
 :mrgreen: está interesante
Desconectado dogflu66
Re: Robot patinador
« Respuesta #2 en: 24 de Mayo de 2007, 17:12:05 »
Realmente curioso, pero yo sigo esperando el que se sostenga en una sola rueda...  :)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re: Robot patinador
« Respuesta #3 en: 24 de Mayo de 2007, 17:17:15 »
no se que será mas dificil: si construir el robot ó lograr conseguir las piezas precisas y robustas para la armazón  :?
Friedrich August von Hayek
Desconectado marmatar
    • MSTools
Re: Robot patinador
« Respuesta #4 en: 24 de Mayo de 2007, 17:59:23 »
dogflu66...
No creo que debas esperar mucho, ya hay robots de dos ruedas basados en el método de control de péndulo invertido desde hace rato
http://www.geology.smu.edu/~dpa-www/robo/nbot/       (incluso seven los segway basados en éstos)
, y si bien la complegidad sería exponencial, agregarle un eje al péndulo no sería imposible
Sino, miren éste planteo de proyecto...
http://mrl.nyu.edu/~perlin/experiments/rosie/
no es el único... por si querés hacer el intento acá tenés la teoría de un modelo dinámico.
http://mail.fibo.kmutt.ac.th/pdf/ICIT_D1_4.pdf
y hasta tiene una patente en USA
http://www.patentstorm.us/patents/7082350-claims.html
Saludos...
marmatar
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
Re: Robot patinador
« Respuesta #5 en: 24 de Mayo de 2007, 19:35:06 »
Hola:
Master, si que lo hay, la otra ves que buscaba cuadrúpedos para imitar sus movimientos para mi bot, vi uno que se sostiene en una sola "rueda, en realidad es una especie de bola, del tamaño de un hombre mas o menos, a ver si puedo dar con ese video de nuevo.
    • MSTools
Re: Robot patinador
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2007, 19:14:55 »
dogflu!!....
Llegó lo que esperabas...
marmatar
Desconectado J1M
Re: Robot patinador
« Respuesta #7 en: 12 de Junio de 2007, 19:21:08 »
wowwwwwwwwwwwww!!! qué barbaridad!! yo había visto un robot que como base tenía una pelota, no es exactamente una sola rueda pero casi. Aunque sin duda este lo supera con creces! menudo algoritmo chulo que tiene implementado el trasto!
Re: Robot patinador
« Respuesta #8 en: 13 de Junio de 2007, 02:17:40 »
Chulísimo. Pero, ¿porqué habrán puesto ese brazo giratorio con dos ruedas?, yo siempre he pensado que sería mucho más eficaz un brazo con peso en la punta (con una sóla rueda por ejemplo) y que se desplazara a izquierda o derecha desde la vertical sólo un poco para corregir el centro de gravedad.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
Re: Robot patinador
« Respuesta #9 en: 13 de Junio de 2007, 02:44:49 »
Ese cacharro es un verdadero compendoio de Física aplicada. Le ponen ruedas que giran a alta velocidad para evitar tener que poner el peso equivalente.
Un sistema en rotación posee una inercia, tendencia a mantener el plano de giro ante cualquier intento de cambiar éste, que es proporcional a la velocidad de giro. Es lo que se conoce como efecto giroscópico. Una barra corta con dos ruedas girando en cada extremo es esquivalente al equilibrista sobre la cuerda floja con una larguísima pértiga en las manos.
Fijaos ademas que usa otra rueda similar que gira adosada a la barra vertical por encima de la rueda de apoyo pero por debajo de la barra de equilibrio y cuyo plano de giro es perpendicular a la rueda de apoyo. Es esta rueda la que hace que el Bot tenga estabilidad horizontal y vertical impidiendo primero que gire horizontalmente sobre su eje estabilizando los movimientos de los otros elemento móviles y segundo hace el efecto de peso, como un tente-tieso, impidiendo el movimiento de caída hacia delante y hacia detrás.
Sospecho fuertemente que uno de los sistemas de control de estabilidad consiste en variar dinámicamente la velocidad de giro de ésta última rueda. Dejando a la de apoyo sobre el suelo solo la necesidad de avanzar o retroceder levemente para completar el equilibrio.
Es una pequeña maravilla.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
    • Micros & micros
Re: Robot patinador
« Respuesta #10 en: 14 de Junio de 2007, 13:36:29 »
Hola:
Carlos, ya di con el bot que te decía, miralo:
A ver que les parece este  :P
Desconectado J1M
Re: Robot patinador
« Respuesta #11 en: 14 de Junio de 2007, 13:41:21 »
jejeje ese, ese era el que decía yo también! ^^ me encanta!
    • Micros & micros
Re: Robot patinador
« Respuesta #12 en: 14 de Junio de 2007, 13:50:54 »
Hola:
Lo bueno es que trata de estabilizarce luego del empujon que le dan :P
Re: Robot patinador
« Respuesta #13 en: 14 de Junio de 2007, 17:21:33 »
dogflu!!....
marmatar
Sabia que llegaria el momento de verlo, lo que no pense que lo veria con piezas de lego...  :shock: :shock: :shock:
y controlado por 2 ladrillos amarillos de lego (RCX)... yo tengo uno...  :mrgreen:
Re: Robot patinador
« Respuesta #14 en: 14 de Junio de 2007, 17:23:29 »
Hola:
Muy bueno el de la bola...  :-)
