Hola amigos:
Erkys como estas, bueno respecto a tus preguntas:
"1. la forma o secuencia correcta de interconectar Computadora_WINPIC800_Fuente de Poder_ Programador GTP Lite de J1M;..."La secuencia que yo sigo es la siguiente: Primero conecto el cable LPT al GTP Lite, luego lo alimento con la Fuente de Poder, acto seguido cargo el WinPIC800 v 3.56.c, luego procedo a verificar si reconoce o no el hardware, si sale Ok, procedo a conectar las salidas al PIC dependiendo del tipo de PIC (en la página de J1M está el diagrama de conexionado para los diferentes tipos de PIC), luego procedo a verificar si reconoce el PIC, si lo reconoce cargo el .hex y procedo a grabar. Si falla alguno de los pasos reviso el circuito, le paso el test etc.
"2. Cual es la conexion para hacer el cable que comunica al programador GTP Lite de J1M con la computadora;"La conexión está en el esquemático que proporciona J1M
http://www.hobbypic.com/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=34, verifica que el extremo opuesto coincida punto a punto.
"3. Cual es la configuracion y los iconos que hay que activar/desactivar en el WINPIC800 para el correcto funcionamiento del GTP Lite de J1Min"La configuración del GTP Lite es la misma que viene por defecto, no hay que cambiar nada.
"4. Con cual version de WINPIC800 utilisas el GTP Lite de J1Min; yo tengo la version WINPIC800 v3.58 y sistema windows XP version 2002 service PACK 2."Buena pregunta, yo uso el WinPIC800 v 3.56.c para el GTP Lite de J1M en mi Lentium 1 233 MMX con el Windows 98 SE. No me había dado cuenta que ya iban por la versión 3.58, la voy a descargar y probar.
Y respecto a tu última pregunta, nop, no conozco un PCB para el zócalo ZIF para el GTP Lite, también quiero uno, como el GTP Lite y el GTP USB Lite usan la misma configuración para grabar los PICs ya que ambos usan el conector ICSP creo que me voy a animar a diseñar uno, ahora que si alguien ya lo hizo, mejor
Hola Poseidon, me parece raro debido a que yo también tengo una Lentium 1 MMX con Win98 SE y el grabador está de maravillas, uso el WinPIC800 v. 3.56.c, por si acaso prueba con una versión anterior, la 3.55.g, sabes que es lo curioso que mi Lentium no tiene el puerto USB a diferencia del tuyo, no le pusieron ese conector aunque la placa si lo soporta
No te desanimes Poseidon, como dice mi jefe: "
No pain No gain", algo asi como que si no duele no hay ganancia o en lo difícil está el gusto.
suerte, saludos desde Lima-Perú
Bytes.
