utiliza el TEST que lleva el winpic800 para comprobar las salidas activandolas una a una (SDA,SCL,VPP), ademas de usar el archivo de configuración GTP-Lite (si se selecciona este no debes tener en cuenta vpp2, ya viene todo configurado como debe)
de verdad que es extraño, que yo sepa hay al menos 5 programadores funcionando el único problema que he visto es no usar el BC558b, sino el bc558a, pero cambiandole la resistencia de polarización por una de unos 470Ohm mas o menos se arregla el problema... sino se cambia VPP siempre estaría activa.
saludos! y espero que encuentres el problema......... :S
pd: ademas para comprobar si realmente se ha grabado, no hace falta que te reconozca el pic (o si? :S), simplemente ponlo en el zócalo de programación y lee el contenido... aunq tb es extraño que no lo reconozca...
