Hola!Es mi primer mensaje en el foro! Veo que es muy interesante y la gente sabe muicho asi que seguramente me puedan ayudar!
Resumiendo mi problema, estoy alimentando el pic mediante 3 pilas de Nicd de 1,2 V, lo que totalizan 3, 6 V de tensión en Vdd. El tema es que quiero sensar continuamente el valor de las pilas, para detectar luego de que caen a por ejemplo 3 V. Entonces mi idea era sensar la tensión de la batería en un canal del A/D. Pero para utilizar el A/D necesito utilizar una tensiòn de referencia, que puede ser el mismo Vdd o alguna que yo desee. Iba a colocar una tensiòn de 3,6 Volts constante en el pin Vref. Esta tensiòn la iba a conseguir con un regulador de voltaje.
Acá mi problea: Cuando lei el datasheet del pic18lf4550 que estoy utilizando, dice que en cualquier pin del pic puede tener tensiones MÀXIMAS de vdd + 0,3 V. Entonces, si yo coloco en Vref una tensiòn constante de 3, 6V, cuando el Vdd baje a por ejemplo, 3, 2 Volts, voy a tener en el pin Vref una tensiòn de vdd+0,4V, mayor que lo especificado en la hoja de datos. Como soluciono este problema? Como puedo medir la tensión de mi bateria de 3,6V que utilizo a su vez como Vdd con al A/D, sabiendo que el Vdd va adisminuir con el tiempo?
Espero que hayan entendido, sino lo explico denuevo mas claramente!
Gracias y espero sus respuestas!Necesito la ayuda urgente porque es parte de un proyecto de fin de carrera de ingenieria y me quedan pocos meses!
