Autor Tema: 74HC/LS/237/238 * 3 to 8 Line Decoder  (Leído 2660 veces)
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« en: 19 de Mayo de 2007, 10:05:35 »
Hola !
Estoy tratando de simular un circuito que "usaría" los TTL mencionados en el asunto (74LS237 y/o sus variantes) y el mismo me figura dentro de la librería de IC TTLs pero no en modelo simulable, es decir, no voy a poder simular el circuito para saber si funcionará correctamente o no.
Alguien sabe dónde podría encontrar el modelo simulable de éste IC ?
Si alguien me pudiera ayudar a conseguir el modo de simular un circuito con éste IC, le voy a estar muy agradecido.
Mario
Desconectado xocas
Re: 74HC/LS/237/238 * 3 to 8 Line Decoder
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2007, 15:00:13 »
no estoy seguro, pero creo que te pueden servir los /137 /138 aunque estos son inversores. dale un ojo a sus respectivas hojas de caracteristicas para confirmarlo.
un saludo Mario
Desconectado xocas
« Respuesta #2 en: 19 de Mayo de 2007, 15:28:11 »
hola de nuevo
hice una pequeña prueba y parece que si que funciona con el /138 dotandole de un7404 a su salida tenemos el equivalente al /238.
el grafico de muestra y el .rar con el archivo de proteus
« Última modificación: 19 de Mayo de 2007, 15:31:33 por xocas06 »
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 19 de Mayo de 2007, 16:39:16 »
Genial Joaquín !!!  :)
Ya me había ahogado en un vaso de agua, como decimos aquí.
Ni siquiera me había dado cuenta de buscar otros posibles en el listado de los TTL.
Me sirve igual el 137 ya que el circuito está en etapa de desarrollo (diagramándose dentro de la pensadera y trasladándose al papel) y puedo usarlos sin problemas, ya que el hecho de que sea con salida inversora o no, me significa que me activará un PNP(137) o un NPN(237).
Y otra de las cosas que le estoy viendo, es que me van a ser muy útiles los latches que el mismo trae.
Así que en vez de usar 237/NPN, voy a usar 137/PNP   :)
Gracias Xocas !!!
Un abrazo y que pases buen fin de semana.
Mario.
Desconectado xocas
« Respuesta #4 en: 19 de Mayo de 2007, 16:50:10 »
me alegro de que te sirva Mario sino creamos en un momentin un subcircuito que contenga a ambos y de esa forma lo usarias en proteus como si en realidad fuera un /238. si lo quieres nomas dimelo y me pongo a la tarea (no, no es molestia  8) 8) )
pd: seria mañana en todo caso porque por hoy ya me tiene aburrido el pc este...
