Autor Tema: convertir el contenido de timer1 a frecuencia en Hz  (Leído 9918 veces)
Desconectado sander
Re: convertir el contenido de timer1 a frecuencia en Hz
« Respuesta #15 en: 21 de Mayo de 2007, 10:59:41 »
la precicion que estoy buscando tiene que estar en 0.01% a 40000Hz y el tiempo de proceso no
ser mas de 2.8 ms ,
Capblack cual es el rango de frecuencias que piensas medir?? porque segun el algoritmo que planteas para señales menores 2500 Hz tu tiempo de muestra ya pasa lo 2.8 ms ,
Por otro lado me parece que puedes modificar la ecuacion para facilitar los calculos y el manejo de decimales , tu ecuacion es f=1/(tosc*x), donde supongo que tosc se refiere al ciclo de instuccion , si tienes un cristal de 4 MHz tu tosc seria 1 us entonces podrias hacer f=1000000/x, para hacer esta division  podrias usar operaciones de doble precision , las rutinas de division de microchip para doble presicion  toman 703 ciclos osea 703 us ,  lo cual puede ser realizado perfectamente por un pic de 8 bits.
Personalmente no soy partidario de usar un microntrolador mas grande o mas potente cada vez que se encuentra un problema aparentemente un poco mas complicado.
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado CapBlack
« Respuesta #16 en: 21 de Mayo de 2007, 16:08:02 »
Hola sender te comento que estuve pensando en eso y creo que ni bien tenga un ratito lo voy a poner en practica , creo que vi por microchip rutinas de mul y div de 32 bits .
la frecuencia maxima es de 65000 Hz y la minima 10000 Hz  o sea 0.0001 minimo ,me sobra tiempo.
por el lado del "C" tambien me gustaria probar pero estoy teniendo problemas con el mplab ver
5.70 y el HI-TECH (tengo un ICD 1) que no anda con todas las verciones de mplab .
Gracias por la idea
