Autor Tema: Mi primer programa problemas con el 16f873 gracias  (Leído 2740 veces)
rmatama
  • Visitante
« en: 30 de Marzo de 2006, 09:13:00 »
Hola este es el programa. Lo unico que me tira es el contador. Creo que he cofigurado bien los puertos pero en el wacth de mplab no me aparece nada mas k la cuenta del contador. HELPPPP
;Este programa cuneta en binario y muestra el resultado por los leds del puerto C
;La cuenta binaria sera:
; -Ascendente si el PIN RB7 esta a nivel alto 1
; -Descendente si el PIN RB7 esta a nivel bajo 0
; El retardo enter los valores mostrados debera ser de 0.5 segundos "MEDIANTE EL TIMER 0"
   LIST p=16F873
   include<p16F873.inc>
;Una variable contador
;Poner el pin RB7 del puerto B como entrada mediante TRISB
;Tiene que contar de 0000 0000 a 1111 1111 de forma ascendente o forma descendente
;Una vez haya contado sacarlo por el puerto C y el siguiente valor a mostrar debe tardar 0,5 segundo
;Inicializo el contador a cero
CONTADOR EQU 0x10
   ORG 0x00
       goto INICIO
   ORG 0x04 ;La interrupcion del timer
       goto INTERRUPCION
   ORG 0x05
INTERRUPCION:
DECREMENTAR:
       bsf TRISB,7 ; EL pin 7 del puerto b es de entrada
       clrf TRISC ; Puerto c de salida
       decf CONTADOR,1 ; decremento el contador
       movlw CONTADOR; Movemos el contador al registro W
        movwf PORTC ; Movemos el registro W a PORTC
      ;Mostrarlo el dato durante 0.5 segundos
       ;goto INTERRUPCION;Mediante la interrupcion de un timer
       btfsc PORTB,7;Comprobar si como esta el pin RB7 de puerto b esta a 0
       goto INICIO
       Return
INICIO:
       incf CONTADOR,1 ; incremento el contador
      btfss PORTB,7;Comprobar si como esta el pin RB7 de puerto b esta a 1
       goto DECREMENTAR
       Return
      END
RE: Mi primer programa problemas con el 16f873 gracias
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2006, 14:11:00 »
Hola rmatama, veo que posees varios errores, por ese motivo aqui te dejo una rutina que funciona correctamente para lo que deseas hacer, de esta manera podras comparar en que te as confundido:
Codigo:
; CUARZO DE 4 MHz
   LIST      P = 16F873
   INCLUDE      <P16F873.INC>
ESTADO      EQU   0x20
WWW      EQU   0x21
CONTADOR   EQU   0x22
   ORG   0x00          ; Vector de arranque
   goto   INICIO
   ORG   0x04          ; Vector de interrupcion
   goto   INTERRUPCION
INTERRUPCION            ; Interrupcion que se realizara cada 0.5 seg
   movwf   WWW         ; Se guarda el estado del registro W
   swapf   STATUS,W
   movwf   ESTADO         ; Se guarda el estado del registro STATUS
   movlw   H"DC"
   movwf   TMR1L
   movlw   H"0B"         ; Por cada interrupcion cargo los registros TMR1L y TMR1H con el dato H"0BDC"=D"3036" que
   movwf   TMR1H         ; resulta de la resta de 65536-65250=3036
   btfsc   PORTB,7         ; Se verifica el estado del pin RB/, si es cero se salta
   goto   INCREMENTAR      ; Si es 1 salta a INCREMENTAR
   decf   CONTADOR,F       ; Decremento el contador
   movf   CONTADOR,w      ; Movemos el contador al registro W
   goto   RET
INCREMENTAR
   incf   CONTADOR,F       ; Incremento el contador
   movf   CONTADOR,W      ; Movemos el contador al registro W
RET
   swapf   ESTADO,W
   movwf   STATUS         ; Se reponen los datos al registro STATUS
   swapf   WWW,F
   swapf   WWW,W         ; Se reponen los datos al registro W
   bcf   PIR1,TMR1IF      ; Se borra el flag de la interrupción del TMR1
   retfie            ; Sale de la interrupcion
INICIO
   bsf   STATUS,RP0
   bcf   STATUS,RP1      ; Selecciono BANCO-1 de memoria RAM
   movlw   B"11111111"
   movwf   TRISA         ; Puerto A como entrada
   movlw   B"11111111"
   movwf   TRISB         ; Puerto B como entrada
   movlw   B"00000000"
   movwf   TRISC         ; Puerto C como salida
   movlw   B"00000110"
   movwf   ADCON1         ; Configuro el Puerto A como entradas digitales
   bcf   STATUS,RP0
   bcf   STATUS,RP1      ; Selecciono BANCO-0 de memoria RAM
   movlw   B"00110001"      ; Configuro el TMR1 como controlador de los 0.5seg ya que el TMR0 no alcanza a ese tiempo
   movwf   T1CON         ; Habilito el TMR1 y selecciono el prescaler en 8
   movlw   B"11000000"
   movwf   INTCON         ; Habilito las interrupciones globales y perifericas
   clrf   PIR1         ; Borro todos los flag de las interrupciones incluyendo el del TMR1
   bsf   STATUS,RP0      ; Paso al BANCO-1 de memoria RAM
   movlw   B"00000001"
   movwf   PIE1         ; Habilito la interrupcion por sobreflujo del TMR1
   bcf    STATUS,RP0      ; Paso al BANCO-0 de memoria RAM
   movlw   H"DC"
   movwf   TMR1L
   movlw   H"0B"         ; Cargo los registros TMR1L y TMR1H con el dato H"0BDC"=D"3036" que
RETORNO
   nop
   goto   RETORNO         ; Continuamente se esta en esta rutina asta que se genera la interrupcion
   END
Un saludo y suerte, cualquier duda solo preguntala.
Atte. CARLOS
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 30 de Marzo de 2006, 20:29:00 »
Una sugerencia para los moderadores.
Este topic no debiera ser movido a Todo Sobre Microcontroladores PIC?  Creo que aquí en programadores no encaja......
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2006, 07:53:00 »
Si maunix , pero si lo movemos entonces será tu pregunta la que no encajará .
Es su primer programa , su primer post + pregunta , dejemos que aqui pueda leer las respuestas y el tiempo ya curará el resto .
Desconectado elmasvital
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2006, 09:48:00 »
oye sis y si movemos el post de manuix sera el tuyo el que no encajará jejejeje Muchas risasMuchas risasMuchas risasMuchas risas
Desconectado maunix
« Respuesta #5 en: 31 de Marzo de 2006, 14:12:00 »
Escrito originalmente por Sispic
Bueno, parece que no fue tan bienvenida la sugerencia. jaja.
Tenía pensado en que se podía mover directamente el post y borrar el mío y asunto solucionado.  Mi post no tenía la intención de quedarse ahi viviendo por siempre Sonrisa
Desconectado Sispic
    • winpic800
« Respuesta #6 en: 31 de Marzo de 2006, 14:30:00 »
No maunix , asi se dará cuenta para la proxima vez . si lo movemos es posible que no lo encuentre y no lo lea .
Tambien  la respuesta elmasvital quedará desencajada .Fumador
Pero por supuesto es bienvenida tu sugerencia , le falto esto Muchas risas a mi respuesta ya que es ironica Giño
saludete
Desconectado maunix
« Respuesta #7 en: 31 de Marzo de 2006, 15:35:00 »
saludete
Bien Sonrisa ahora si entendi  Sonrisa GiganteSonrisa GiganteSonrisa Gigante, no había entendido la ironía Giño
rmatama
  • Visitante
« Respuesta #8 en: 02 de Abril de 2006, 11:02:00 »
Lo primero gracias Carlos, falte a unas cuantas clases me pire de viaje jejej ( aunk tampoco se si hubiera servido para algo...) y digamos k el profesor no da todas las facilidades k podria dando ejemplos y demas solo explica las transpariencias y ya esta.
Voy a ver si soy capaz solucionando algunas laguna que tengo y creo k gracias a tu codigo podre ya que es muy explicativo y aclarativo. Si tengo alguna duda ya la posteare.
Y en referencia a si el post esta mal puesto no se como era un programa?? dije a donde los programadores jeje si si debo ponerlo en otro lado a mi me lo indicais y sin problemas.
Pues lo dixo muy agradecido y a ver si voy cogiendo el trukillo a los pic
Un Saludo.Giño
