Autor Tema: Operands  (Leído 3592 veces)
Desconectado Juan_PIC
Operands
« en: 11 de Mayo de 2007, 23:38:15 »
XORWF Exclusive OR W with f
Syntax: [ label ] XORWF f,d
Operands: 0 ≤ f ≤ 127
d ∈ [0,1]
Operation: (W) .XOR. (f) → (destination)
Status Affected: Z
Description: Exclusive OR the contents of the
W register with register 'f'. If 'd' is
0, the result is stored in the W
register. If 'd' is 1, the result is
stored back in register 'f'.
Hola a todos. Mi pregunta es que es lo que indica los operands ya que en algunas instrucciones es 0 ≤ f ≤ 127   y en otras de 0 ≤ f ≤ 255. Arriba dejo un ejemplo. Sospecho que por esto no esta andando mi programa.
BAJAR
   CALL   DEL10MS      ;ANTI-REBOTE
   BCF   STATUS,Z                   ;BORRO EL FLAG Z PARA QUE NO AFECTE LA OPERACION LOGICA
   MOVLW   CERO      ;SI EL       (cero equivale a el codigo para un display de 7 segementos)
   XORWF   DISPLAY,W   ;DISPLAY ESTA
   BTFSC   STATUS,Z                   ;EN 0 NO
   GOTO   BAJAR_2      ;DECREMENTA   (Z=1)
   BSF   PORTD,7      ;TEST
   DECF   NUM,F      ;DECREMENTA NUM DE MANERA (Z=0)
   CALL   TABLA      ;QUE VALGA LO QUE EL DISPLAY
   MOVWF   DISPLAY      ;TIENE QUE MOSTRAR
BAJAR_2   CALL   TOGLELED                   ;ALTERNA EL ESTADO DEL LED VERDE
   BTFSS   BOTON2      ;ESPERA A QUE SE DEJE DE PULSAR BOTON2
   GOTO   $-1      ;PARA QUE NO SIGA DECRMENTANDO
   GOTO   PPAL      ;RUTINA FINALIZADA
El problema es que aparentemente el bit Z no se pone en 1 y por lo tanto no ejecuta la linea GOTO   BAJAR_2  sospecho que es por la xorwf porque otra cosa no se me ocurre. Espero que me puedan ayudar. Gracias! :-/
Cuando se ponen límites, la mente humana comienza a buscar maneras de romperlos.
Desconectado vszener
Re: Operands
« Respuesta #1 en: 12 de Mayo de 2007, 07:06:07 »
¿Tu variable DISPLAY que tamaño tiene?
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Re: Operands
« Respuesta #2 en: 12 de Mayo de 2007, 09:45:56 »
Estoy trabajando con el portb.
Tengo de los bits 7 al 1 como salida para display, y el bit 0 como uno de los pulsadores.
Cuando escribo a DISPLAY escribo el portb entero, total no pasa nada con la entrada.
Espero que sirva.
PD: miren esto. en la hoja de datos del pic da como ejemplo (primer ejemplo) para la XORWF un numero de 8 bits.
Example      XORWF   REG 1
Before Instruction
REG = 0xAF     <-----------Este es el numero, no concuerda con   "Operands: 0 £ f £ 127"  si es eso a lo que se refiere.
W = 0xB5
After Instruction
REG = 0x1A
W = 0xB5
Gracias a todos.!
« Última modificación: 12 de Mayo de 2007, 09:53:37 por motordecontinua »
Desconectado micro_cadaver
    • blog microembebidos
Re: Operands
« Respuesta #3 en: 12 de Mayo de 2007, 10:16:00 »
podrias postear todo tu codigo? faltan datos para entender porque te falla  :-/ exitos!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a cosechar!!!... :P
pic32... ahi voy....
aguante el micro 16f84  !!!!
Re: Operands
« Respuesta #4 en: 12 de Mayo de 2007, 13:02:30 »
;------------------------------------------------EJERCICIO 2 (MANEJO DE UN DISPLAY DE 7 SEGMENTOS)-----------------------------------------------------------
   #include <P16F877A.inc>
   cblock   0x20
   CONT1
   CONT2
   NUM
   DIGITO
   endc
   #define   DISPLAY   PORTB
   #define   BOTON1   PORTB,0
   #define   BOTON2   PORTC,0
   #define   LED_VER   PORTD,6
   #define   BANCO0   BCF STATUS,RP0
   #define   BANCO1   BSF STATUS,RP0
   #define   CERO   b'11111100'
   #define   UNO   b'01100000'
   #define   DOS   b'11011010'
   #define   TRES   b'11110010'
   #define   CUATRO   b'01100110'
   #define   CINCO   b'10110110'
   #define SEIS   b'10111110'
   #define   SIETE   b'11100000'
   #define   OCHO   b'11111110'
   #define   NUEVE   b'11110110'
   ORG   0x00
   GOTO   INICIO
   ORG   0x05
;---------------------------------------------------------------------INICIO---------------------------------------------------------------------------------
INICIO
   BANCO1
   MOVLW   b'00000001'   ;7 SEGMENTOS SALIDAS
   MOVWF   TRISB      ;BOTON1 ENTRADA
   BSF   TRISC,0      ;BOTON2 ENTRADA
   BCF   TRISD,6      ;LED VERDE SALIDA
   BCF   TRISD,7      ;TEST
   BANCO0
   CLRF   NUM      ;PONE NUM EN 0
   BCF   LED_VER      ;APAGO LED VERDE
   BCF   PORTD,7      ;TEST
   MOVLW   CERO      ;PONE UN 0 EN
   MOVWF   DISPLAY      ;EL DISPLAY
;----------------------------------------------------------------PROGRAMA PRINCIPAL--------------------------------------------------------------------------
PPAL
   BTFSS   BOTON1
   GOTO   SUBIR
   BTFSS   BOTON2
   GOTO   BAJAR
   GOTO   PPAL
;-------------------------------------------------------------------SUBRRUTINAS------------------------------------------------------------------------------
SUBIR
   MOVLW   NUEVE      ;SI EL
   BTFSC   STATUS,Z   ;EN 9 NO
   GOTO   SUBIR_2      ;INCREMENTA
   INCF   NUM,F      ;INCREMENTA NUM DE MANERA
SUBIR_2   CALL   TOGLELED   ;ALTERNA EL ESTADO DEL LED VERDE
   BTFSS   BOTON1      ;ESPERA A QUE SE DEJE DE PULSAR BOTON1
   GOTO   $-1      ;PARA QUE NO SIGA INCRMENTANDO
BAJAR
   MOVLW   CERO      ;SI EL
   BSF   PORTD,7      ;TEST                     ((((((led rojo))))
TOGLELED
   MOVLW   b'01000000'   ;CAMBIA EL ESTADO DE LOS BITS ENMASCARADOS
   XORWF   PORTD,F      ;CON 1 (LED VERDE) (RD6)
   RETURN
TABLA
   MOVF   NUM,W      ;CARGA EN W EL VALOR DE NUM
   ADDWF   PCL,F      ;SUMA W A PCL Y SELECCIONA UN VALOR DE DISPLAY
   RETLW   CERO
   RETLW   UNO
   RETLW   DOS
   RETLW   TRES
   RETLW   CUATRO
   RETLW   CINCO
   RETLW   SEIS
   RETLW   SIETE
   RETLW   OCHO
   RETLW   NUEVE
DEL10MS         ;DEMORA UTILIZADA PARA ELIMINAR REBOTE MECANICO DEL PULSADOR
   MOVLW   d'20'
   MOVWF   CONT2
DEM1   MOVLW   d'166'
   MOVWF   CONT1
   DECFSZ   CONT1,F
   GOTO   $-1
   DECFSZ   CONT2,F
   GOTO   DEM1
   RETURN
;--------------------------------------------------------------------------FIN-------------------------------------------------------------------------------
   END
Bueno este es el programa completo. Lo que tendria que hacer es: cuando se pulse el boton1 subir un digito en el display de 7 segmentos e intercambiar el estado del led verde. cuando se pulse el boton2 bajar un digito en el display de 7 segmentos y tambien intercambiar el estado del led verde. si se trata de pasar de nueve, el display tiene que seguir en nueve, pero intervambiar el estado del led verde tambien, y cuando se trate de bajar del cero, dejar el display en cero e intercambiar el estado del led verde. El programa empieza con el display en cero y el led verde apagado. Anda todo salvo cuando trato de bajar un digito estando en cero, en donde se me "cuelga" el programa.
El led rojo que lo comente como "test" lo puse para darme cuenta de que la linea goto bajar_2 no se esta ejecutando (quizas no se este seteando el flag Z)
Saludos a todos.!!
Re: Operands
« Respuesta #5 en: 12 de Mayo de 2007, 14:22:57 »
wouuu que programon!  :mrgreen: jeje
a cosechar!!!... :P
Desconectado BrunoF
Re: Operands
« Respuesta #6 en: 12 de Mayo de 2007, 16:19:58 »
d ∈ [0,1]
Status Affected: Z
Example      XORWF   REG 1
Before Instruction
W = 0xB5
After Instruction
REG = 0x1A
W = 0xB5
Bueno.
Para comprender qué quiere decir ese "0 <= f <= 127" es necesario comprender a la perfección la arquitectura de esta familia de uC PIC.
El 16F877A posee su memoria RAM particionada en 4 bancos distintos.
Si mirás en el datasheet de este PIC, vas a poder ver una tabla donde muestra de manera resumida los 4 bancos de acceso a la RAM.
Entonces, podés observar que cada banco posee una cantidad de 0x80(128) registros de 8 bits cada uno.
¿Cómo se hace entonces, para acceder a cualquier registro en cualquier banco?
Bueno, debido a las limitaciones de los 14 bits de OPTCODE de esta familia y limitaciones en su arquitectura, para acceder a un registro, primero es necesario tener el banco correcto seleccionado.
Aquí intervienen los bits RP0 y RP1 del registro STATUS.
Entonces, en realidad, vos tenés por un lado 7 bits que pueden ser directamente declarados en la instrucción a utilizar, y dos bits que deben estar correctamente seteados antes de ejecutar dicha instrucción.
Resumiendo. Para acceder a cualquier registro de la RAM son necesarios 9 bits:
XXXXXXXXX
Donde:
    X              X                    XXXXXXX
  RP1           RP0                        F
Entonces, cuando utilizas una instrucción orientada a registro, como por ejemplo la XORWF el registro declarado son sólo los 7 bits menos significativos de esos 9 en total. Los otros dos se seleccionan mediante RP1 y RP0.
Vamos a los ejemplos:
Ejemplo 1:
           BCF   STATUS,RP1        ;indicar banco 0 (ó 1)
           BCF   STATUS,RP0        ;elegir banco 0 entre ambos
          XORWF     0x60, 1          ;El XORWF afecta al registro 0x060 de la RAM.
Ejemplo 2:
           BSF   STATUS,RP0        ;elegir banco 1 entre ambos
          XORWF     0x60, 1          ;El XORWF afecta al registro 0x060 + 0x080 = 0x0E0 de la RAM.
Ejemplo 3:
           BSF   STATUS,RP1        ;indicar banco 2 (ó 3)
           BCF   STATUS,RP0        ;elegir banco 2 entre ambos
          XORWF     0x60, 1          ;El XORWF afecta al registro 0x060+ 0x100 = 0x160 de la RAM.
Ejemplo 4:
           BSF   STATUS,RP0        ;elegir banco 3 entre ambos
          XORWF     0x60, 1          ;El XORWF afecta al registro 0x060+ 0x100 + 0x080 = 0x1E0 de la RAM.
Posible, pero no correcto:
          XORWF     0xF0, 1
Como 0xF0 > 127, entonces el MPASM elimina los bits que no "entran", quedandose solo con los 7 bits de menor peso. Entonces hacer:
          XORWF     0xF0, 1
será tranformado por el MPLAB a:
          XORWF     0x70, 1          ;(el MPLAB ignora el bit7 de 0xF0)
Otra cosa:
No confundamos:
Example      XORWF   REG 1
Before Instruction
W = 0xB5
After Instruction
REG = 0x1A
W = 0xB5
Este tema siempre produce confusiones en los que se inician a la programación.
NO HAY QUE CONFUNDIR LA POSICION DE MEMORIA DE UN REGISTRO CON SU CONTENIDO(VALOR).
Hacé de cuenta que tenés 4 galpones gigantes numerados del 0 al 3(los 4 bancos de memoria).
Dentro de cada galpón hay 128 tanques con agua numerados desde el 0 al 127(los 128 registros de cada banco)
A su vez, cada tanque tiene una capacidad máxima de 255 litros(el valor que puede adoptar un registro de 8 bits, entre 0 y 255).
Si yo te pido que vayas y agregues 25 litros de agua al tanque 89 del galpón 2. ¿Cómo harías?
Y...yo haría:
          BSF  STATUS,RP1 ;selecciono banco 2(ó 3)(galpón 2 ó 3)
          BCF  STATUS,RP0 ;elijo banco 2 entre ambos(elijo galpón 2)
          movlw   .25          ;cargo 25 litros en el balde
          addwf    .89, 1      ;y se los agrego a lo que ya tenía el tanque 89.
Entonces, volvamos a lo que escribiste:
Ese signo =  se está refiriendo al valor del registro. No a su posición de memoria(no confundas la ubicación del tanque con la cantidad de litros de agua que contiene).
Te voy a mostrar el mísmo ejemplo del datasheet pero con todos los recuados contemplados:
Example      XORWF   REG 1
;Before Instruction
REG EQU 0x7A   ;Respeto que 0 <= f <= 0x7F  ya que 0 <= 0x7A <= 0x7F
                        ;Ese EQU hizo que cada vez que escriba REG en el programa, el MPASM lo reemplace por 0x7A( es decir que estoy "apuntando" a la posición de memoria 0x?7A del PIC. El signo de pregunta(?) es porque, como explique antes, los bits RP0 y RP1 pueden modificar la posición final de memoria afectada)
 movlw   0xAF
 movwf   REG   ;(REG = 0xAF)
 movlw   0xB5  ;(W = 0xB5)
 XORWF   REG 1
Hagamos la XOR en hoja y papel(electrónico :D).
Entonces:
REG = 0xAF = 10101111
W =    0xB5 = 10110101
Hagamos entonces bit a bit la XOR:
          10101111
   XOR
          10110101
          00011010
Resultado: 00011010 = 0x1A. Como  "d(destino)" = 1, entonces el resultado se almacena en el registro REG. W permanece inalterado.
Resumiendo:
After Instruction
REG = 0x1A
W = 0xB5
¿Se comprendió?
Desconectado BrunoF
Re: Operands
« Respuesta #7 en: 12 de Mayo de 2007, 16:39:23 »
BAJAR
  BCF   STATUS,Z   ;BORRO EL FLAG Z PARA QUE NO AFECTE LA OPERACION LOGICA(!!!!!!!??NO ES NECESARIO. ELIMINALA).
   MOVLW   CERO      ;SI EL
   ANDLW  b'11111110'
A ver si funciona ahora.
Re: Operands
« Respuesta #8 en: 12 de Mayo de 2007, 19:31:34 »
Anda muy bien! Muchas gracias BrunoF por tu explicacion!!!! te pasaste!
Ahora me queda una duda. Porque la XORWF no afectaba el bit Z en la rutina bajar y si en la rutina subir? :?
Desconectado BrunoF
Re: Operands
« Respuesta #9 en: 12 de Mayo de 2007, 20:00:30 »
Miremos nuevamente tu circuito electronico:
Para subir funcionaba porque el pulsador que comanda la subida no está ubicado en el PORTB(la XOR es sobre el PORTB).
Ahora, tenés otro problema. La limitacion de subida(maximo 9) te está funcionando aparentemente bien de pura casualidad. PERO MUYYY PURA. Tuviste suerte.
Si mis cálculos no fallan, si presionas seguido 10 veces el pulsador de subida después de haber llegado al 9, se te debería reiniciar el PIC o bien colgarse.
Si mis profecías se cumplen, avisame que te digo dónde está el error.
Re: Operands
« Respuesta #10 en: 12 de Mayo de 2007, 20:10:07 »
Aprete el boton1 como unas 50 veces y el programa siguio funcionando bien. Estoy confundido :-)
Desconectado BrunoF
Re: Operands
« Respuesta #11 en: 12 de Mayo de 2007, 20:20:55 »
OK. Perdoná. Dije las cosas al revés. Pensé que los pulsadores estaban asociados al reves con los algoritmos.
Recapitulo:
Para subir funcionaba porque el pulsador que comanda la subida está ubicado en el PORTB(la XOR es sobre el PORTB).
Explico:
A la hora de hacerse la XOR, como el BOTON1 está en el PORTB, el bit0 del PORTB vale CERO(porque estas presionando el pulsador). Por lo que la XOR se cumple y funciona correctamente.
Fallaría si lográs presionar el BOTON1 y soltarlo antes de 10ms aprox.Para asegurarte el correcto funcionamiento en cualquier situación, deberias agregar la ANDLW b'11111110' al algoritmo de subida tambien.
En la bajada fallaba porque el BOTON2 está declarado en el PORTC, que nada tiene que ver con la XORWF PORTB,F.
Y justamente fallaba por eso. Porque no tiene nada que ver! Que loco, eh! Jaja
Explico:
Como el pulsador de bajada se encuentra declarado en el PORTC, cuando haces la XORWF PORTB, 1
el bit0 del PORTB se encuentra en alto(porque no estas presionando el boton1 de subir) entonces la XOR con CUALQUIER VALOR DE LA TABLA DE NUMEROS(fijate que en todos definiste el bit0 como 0) da como resultado un numero distinto a cero.
Cuando tenias el problema la XOR te daba siempre 1, por lo que no se afectaba el flag Z.
¿Se entendió?
Re: Operands
« Respuesta #12 en: 12 de Mayo de 2007, 20:26:57 »
Se entendio perfectamente!!! Mil gracias BrunoF!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado BrunoF
Re: Operands
« Respuesta #13 en: 12 de Mayo de 2007, 20:31:29 »
De nada. Nos leemos por aca.
