Hola pendexgabo
Con respecto a la adquisision de los componentes SMD sube tus ojitos hacia la empresa que anuncia en el encabezado ,la viste ?,bueno si tu estas en capital ,tienen un local aqui donde venden smd ,eso si es tan bajo su valor que no te venden menos de 100 unidades ,otra es hacer como hago yo que es un metodo RATA, saco smd de cualquier placa inservible que tengo por el taller ,una buena la de los discos rigidos ,ahi tienes para surtirte un rato y sino cualquiera que pase por tus manos que no sirva de alli te surtes ,sueles tener bastentes valores normalizados ,no te olvides que las r vienen marcadas por ej 472 es decir el ultimo digito es la cantidad de 0 ,4700 ohms o 4K7 ok
espero soluciones tu problemita ahhh y con el tubo fluorecente es un poco largo el asunto ,tambien te funciona ponerlas al sol cualquiera de los dos metodos es efectivo y para saber cual es el tiempo correcto debes poner un trozo de placa expuesta a cualquiera de los dos metodos y taparla con un plastico o cartulina gruesa ,dejando expuesto solo una franja inicial ,al cabo de 3 o 5 minutos la corres una franja mas y asi sucesivamente haces varias "corridas" del protector ,al final sabras cual de las franjas expuestas es la que te dio mejor resultado pues sabras cuanto estuvo expuesta cada una .Sabiendo esto ya pones la definitiva con el tiempo correcto.Solo deberas realizar una sola prueba
khasistos
