Autor Tema: Ayuda con cristal  (Leído 2773 veces)
Desconectado vicente69
Ayuda con cristal
« en: 09 de Mayo de 2007, 16:49:27 »
Buenas , soy nuevo en esto y me he lanzado en la programacion de un 16F877 .  El circuito lo he simulado en PROTEUS y funciona correctamente . En la practica parece que no es asi . El PIC no me arranca , al parecer , solo si toco con el dedo la entrada del cristal CKIN parece que el PIC arranque .
Tengo un cristal de 4 Mhz con dos condensadores de desacoplo  a masa  de 22 pF.
¿ La patilla 1 MCLR la puedo tener directamente conectada a VDD , sin resistencia de por medio ?.
¿ A que puede ser debido esto ?
Gracias y un saludo desde Alicante.
Desconectado DarkVect
Re: Ayuda con cristal
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2007, 18:26:09 »
Por lo que parece el cristal lo tienes bien montado, con un condensador de 22pF en cada pata. Para el Reset mejor ponle una resistencia en el pin y 5V.
Por otro lado podrías subir el programa que usas para testear el PIC, pués igual tienes algo activado o desactivado que hace que no veas lo que esperas ver. Podrías probar con apagar todo lo que lleva el PIC, interrupciones, módulos, etc... y entonces intentar encender un simple led para ver qué pasa.
Un saludo!!
Desconectado Veguepic
« Respuesta #2 en: 09 de Mayo de 2007, 18:34:10 »
Por lo que dices me inclino a pensar que el problema esta en un falso contacto en el cristal o los condensadores o tal vez algun componente defectuoso.
Suerte.
« Última modificación: 09 de Mayo de 2007, 18:40:02 por Veguepic »
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #3 en: 09 de Mayo de 2007, 18:52:51 »
Hola a todos.
Las fallas posibles a pesar de ser pocos componentes, pueden ser muchas.
Cristal defectuoso.
Falsos contactos o malas soldaduras (Lo que dijo Hugo)
Capacitores del valor correcto.
Conexiones demasiado largas, por lo que el circuito no logra oscilar.
La resistencia que debe ir en el pin MCLR, que al no estar haga que el PIC se encuentre en un estado indefinido
Etc.
Controla todas esa variables vicente.
Mario
Desconectado Azicuetano
« Respuesta #4 en: 10 de Mayo de 2007, 04:30:32 »
Hola Vicente! Bienvenido al foro.
Siempre que alguien cuenta un caso parecido al tuyo a mi me da muy mala espina el fuse 'LVP'.
Haz todo lo que te han dicho los colegas y si te parece pon el código que has implementado y el diseño de tu circuito, así te podremos ayudar mucho mejor.
Un saludo desde Alicante  :mrgreen:
« Respuesta #5 en: 10 de Mayo de 2007, 16:24:52 »
Hola de nuevo , muchas gracias a todos por las molestias.
No creo que sea un falso contacto en cristal pues lo he cambiado e igual.
He probado con condensadores de 10pF 22pF y 33pf e igual.
La distancia entre el cristal y el PIC es minima ya que lo tengo soldado
a las mismas patillas del zocalo del PIC.
He probado tambien alimentarlo con una bateria en la entrada del regulador 7805 , e igual .
Asi que por problemas de ruido parece que tampoco.
Le he conectado tambien una resistencia entre MCLR y VDD e igual.
Voy a desactivar el fuse LVP que comenta AZICUETANO , mañana lo grabare en el trabajo
y ya os comentaré que sucedió.
Hasta pronto y gracias de nuevo.
« Respuesta #6 en: 12 de Mayo de 2007, 16:34:23 »
Si estás seguro de que todo está bien conectado, podrías subir el programa pués te basas en decir que no hace lo que debe  para determinar que no funciona. Así sería fácil localizar el fallo.
« Respuesta #7 en: 15 de Mayo de 2007, 08:05:06 »
Ya lo hice funcionar , solo se trataba de programar correctamente la palabra de configuracion .
Muchas gracias a todos y hasta la proxima.  :-/
    • Servisystem
« Respuesta #8 en: 15 de Mayo de 2007, 08:37:28 »
Gracias a vós Vicente por publicar cuál era la falla. Es un hecho que puede parecer menor, pero que es muy importante tener en el foro para cuando a otros se le presente una situación similar y no sepan que hacer.
Enriquece el buscador del foro además.
Gracias Vicente. Te esperamos cuando quieras.
« Respuesta #9 en: 15 de Mayo de 2007, 10:34:26 »
Que bien!!!
Espero que la próxima sea dentro de muy poco!!!  :mrgreen:
Un saludo desde Alicante.
