Hola Jaime -J1M, gracias por la aclaración de que conecte el led bicolor al revez
; es que a esas horas de la madrugada que se me ocurre armar fue medio a ciegas, pero bueno de que me funciona funciona....
Pana Chicoteleco, te cuento que la primera vez que me arme el GTP USB Lite, tuve el mismo problema que tu, es decir, mi PC ni me lo reconocia.... Luego de un mes mas o menos me volvi a montar otra plaquita, diseñada casi excatamente igual a la original de su maestro creador J1M.... en los mensajes anteriores esta el link para descargarte la placa... Bueno decirte que realmente donde creo que esta tu problema es en el capacitor de 100 nF, yo no se por que pero la primera vez puse uno de poliester... y no me funciono.. lo cambie por uno de tantalo y tampoco me funciono.... asi que deseche la primera plaquita... pero como te dijo un mes despues y respetando absolutamente todos los componentes originales del esquematico que Jaime hizo, me arme mi segunda plaquita de GTP USB Lite y pues va de pelos.... la unica diferencia con la anterior es que esta plaquita la monte con el capacitor de 100 nF de tipo ceramico, y pummm funciona de maravilla.... tal vez puede que este sea tu problema, otra cosa... yo lo que hice fue conseguir los mismos transistores que esta en el esquematico los BC548C pero creo que la C es una parte importante, preferiblemente te recomiendo que no utilices reemplazos de ningun componente.... otra de las posibles fallas es que no este bien grabado el PIC, pero ese no era mi caso como te dije solo era cuestion del capacitor de 100nF, ten en cuenta que hay otros capacitores de 1uF, de 10uF y de 47uF que son electroliticos.... bueno hermano espero que esto te sirva de ayuda en algo...
Cualquier cosa espero poder ayudar...
SALUDOS DESDE ECUADOR
