Autor Tema: diferencia entre RC-RUN mode y RC-IDLE mode  (Leído 1939 veces)
Desconectado paco1980
« en: 09 de Mayo de 2007, 14:42:35 »
Buenas otra vez. Revisando los datasheet, en las tablas de especificaciones de los pic, más concretamente en consumos, aparecen dos tipos de consumos, según el pic esté configurado en RC-RUN mode, o en RC-IDLE mode.
Podriais decirme cual es la diferencia?
supongo que RC- RUN mode será trabajando normal con el oscilador interno y a la frecuencia especificada, pero que significa el RC-IDLE mode.
Desde ya, Un saludo.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: diferencia entre RC-RUN mode y RC-IDLE mode
« Respuesta #1 en: 09 de Mayo de 2007, 22:58:02 »
Supongo está hablando del modo Sleep.
« Respuesta #2 en: 11 de Mayo de 2007, 05:54:42 »
yo creo que no. Ya que también aparecen aparte tablas de consumo en sleep.
No se si será alguna configuración del oscilador en bajo consumo o algo así, pero creo que estoy dando palos de ciego.
Hay que ver lo facil que es programar cuando eres novato, pero como se complica la cosa cuando de verdad quieres sacarle provecho a un pic.
Cada vez sé menos, jajaj
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 11 de Mayo de 2007, 08:25:14 »
Dime que pic estas usando porque tal vez estemos hablando de cosas diferentes.
IDLE referido a un estado, se habla de un estado de 'reposo' o 'en espera'.  Si un oscilador se detiene es porque está en sleep jeje.  Por eso es que quiero ver bien en qué contexto estas hablando.
¿Puedes indicar el número del datasheet con la versión y la página donde lo has leído?
« Respuesta #4 en: 11 de Mayo de 2007, 11:22:30 »
Es el datasheet del pic 18F4550 (DS39632D), En el apartado de características electricas verás en la página 364 del datasheet (no del acrobat reader), una tabla de la corriente en bajo consumo para el modo sleep.
En la siguiente página aparece otra tabla con distintas frecuencias y en el modo RC_run (sé que INTRC source es el oscilador interno del pic, pero, ¿INTOSC source es el oscilador externo con el cristal de toda la vida?).
En la siguiente página aparece otra tabla con varias frecuencias y consumos para el modo RC_IDLE, y al aparecer en la primera página el sleep, creo que esto no se refiere al sleep.
