Autor Tema: Error MPLAB  (Leído 2956 veces)
Desconectado josepunki
Error MPLAB
« en: 08 de Mayo de 2007, 11:43:00 »
cuendo creo un proyecto (igual que en el manual) para el 16f871 con mplab 7.5 me da el siguiente error:
MPLINK 4.06, Linker
Copyright (c) 2006 Microchip Technology Inc.
Error - section 'INT_VECTOR' can not fit the absolute section. Section 'INT_VECTOR' start=0x00000004, length=0x00000010
Errors    : 1
por que es? como puedo solucionarlo?
una ayudita por favor, thanks
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Error MPLAB
« Respuesta #1 en: 08 de Mayo de 2007, 12:09:02 »
MPLINK 4.06, Linker
Errors    : 1
¿Estas usando el relocatable mode?
El error te está diciendo que tu sección de interrupción (INT_VECTOR) es muy pequeña para el código que le has puesto en ella.  Ampliala en el linker file y tu problema habrá desaparecido.
Re: Error MPLAB
« Respuesta #2 en: 08 de Mayo de 2007, 12:26:49 »
gracias maunix, pero:
como se amplia la seccion en el linker file?? es que aun no me he topado con ningun problema asi y no se hacerlo.
por cierto yo no he modificado para nada el fichero asm que incluye mplab. el error ya estara como "predeterminado"
Desconectado maunix
Re: Error MPLAB
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2007, 12:30:32 »
Has incluido un archivo .lkr en tu proyecto?
Re: Error MPLAB
« Respuesta #4 en: 08 de Mayo de 2007, 13:01:04 »
eso si que lo he hecho.
es el 16f871.lkr.
ahora supongo que tendre que modificarlo de alguna manera...
espero tu respuesta
Desconectado maunix
Re: Error MPLAB
« Respuesta #5 en: 08 de Mayo de 2007, 15:12:12 »
es el 16f871.lkr.
espero tu respuesta
El default es así
CODEPAGE   NAME=vectors  START=0x0      END=0x4      PROTECTED
CODEPAGE   NAME=page0    START=0x5      END=0x7FF
CODEPAGE   NAME=.idlocs  START=0x2000   END=0x2003   PROTECTED
Ahora si me muestras cómo tienes definido el area de arranque de tu programa y qué has puesto en la sección del vector de interrupción te puedo indicar bien qué hacer
Re: Error MPLAB
« Respuesta #6 en: 08 de Mayo de 2007, 16:29:30 »
pues yo tengo el mismo que tu. no lo he tocado y por eso me extraña que de error sin modificarlo para nada (ni el lkr ni el asm)
el programa aparece asi:
   list      p=16f871   ; list directive to define processor
   #include   <p16f871.inc>   ; processor specific variable definitions
   __CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_ON & _LVP_ON & _CPD_OFF
RESET_VECTOR   CODE   0x000      ; processor reset vector
   movlw   high  start      ; load upper byte of 'start' label
   movwf   PCLATH         ; initialize PCLATH
   goto   start         ; go to beginning of program
INT_VECTOR   CODE   0x004      ; interrupt vector location
   movwf   w_temp         ; save off current W register contents
   movf   STATUS,w      ; move status register into W register
   movwf   status_temp      ; save off contents of STATUS register
MAIN   CODE
start
    nop
y aun no hay definido ninguna interrucion
Re: Error MPLAB
« Respuesta #7 en: 31 de Mayo de 2007, 08:51:59 »
he vuelto a retomar este punto y necesito continuar. alguien puede ayudarme?
Desconectado maunix
Re: Error MPLAB
« Respuesta #8 en: 31 de Mayo de 2007, 09:06:24 »
Tu problema es que el linker file, por default, está hecho para la mier.... jejeje.
Fijate que la sección vectors comienza en 0x0000 y termina 0x0004 inclusive!!
Entonces, si tu comienzas un código en una sección que comienza en 0x04 el linker va a chillar porque tienes solo un word (de 0x0004 a 0x0004) para tu código que ocupa más bytes.
Solución, haz las primeas líneas del linker así
CODEPAGE   NAME=vectors  START=0x0      END=0x3      PROTECTED
CODEPAGE   NAME=page0    START=0x4      END=0x7FF
Re: Error MPLAB
« Respuesta #9 en: 01 de Junio de 2007, 14:16:46 »
COOOORRECTO!
ya no tengo errores al compilar, muchas gracias maunix, ahora a ver si consigo hacer funcionar el programador para poder probar mi proyecto.
Desconectado maunix
Re: Error MPLAB
« Respuesta #10 en: 01 de Junio de 2007, 14:41:21 »
COOOORRECTO!
Bueno, me alegro.  :mrgreen:
