Autor Tema: Cual es la diferencia ADCin 0, T y T=adresh  (Leído 3561 veces)
Desconectado tunino
« en: 08 de Mayo de 2007, 02:53:24 »
Buenas a todos:
Lo que les queria preguntar si es que existe alguna diferencia con las siguientes instrucciones
en lo que se refiere al valor que se le asigna a la variable en PBP
*ADCin 0, T
*T=adresh
exactamente que o cual el valor que se asigna en cada una de las instruccion,
el valor de salida analogo?
el codigo de la posicion de la conversion es decir un valor 0-255 si fuese de 8bit?
..... que cosa???
De antemano agradecido
Desconectado navaismo
  • Jubilado Todopic
Re: Cual es la diferencia ADCin 0, T y T=adresh
« Respuesta #1 en: 08 de Mayo de 2007, 11:11:42 »
Cuando Usas ADCIN canal, variable  lo que hace es guardar -tal  como tu dices- un valor de 0 a 254 o de de 0 a 1023 segun los bits que uses y dependiendo de lo que te entrgue la señal.
Desconectado Mario
« Respuesta #2 en: 08 de Mayo de 2007, 13:35:27 »
Todo pedende de cómo tengas configurada la justificación.
Si defines ADC_8 es de 8 bits y toma los valores del ADRESH (porque justifica a la izquierda).
Si tu defines justificación a la derecha y tomas T=ADRESH, solo tomarás los dos últimos bits de mayor peso.
Claro que si colocas ADC_10 tomas los diez bits pero debes crear una variable tipo WORD para poder guardar esos 10 bits (que te los justifica a la derecha).
Revisa primero el manual de tu µicro en la sección de justificación del AD para que se te aclare mejor; busca en el foro temas relacionados con la operación del ADCIN, seguro se te aclara la duda.
George Terry
Rock Lee
Desconectado tunino
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2007, 14:29:12 »
navaismo
me has aclarado la duda que tenia con ADCIN muchas gracias
Mario
gracias tambien por responderme mas o menos sabia eso que depende de la justificacion
pero lo que no se es que valor asume T=adresh (independiente de la justificacion) si no
se define esto por ejemplo
DEFINE  ADC_BITS        10
DEFINE  ADC_CLOCK       3
DEFINE  ADC_SAMPLEUS    50
Esta definicion siempre la he visto cuando se usa ADCIN y uno se olvida de los bit
ya que estan definidos alli, pero cuando se usa T=adresh no he visto que se defina eso por
lo que no se si asume 10 bit o 8 bit.  (tambien se pueden definir???)
Si fuese de 8 bit entonces T=adresh y ADCIN 0,T(con DEFINE  ADC_BITS  8 ) serian lo mismo que asume un valor de 0 a 254 ??
Gracias nuevamente
Desconectado Mario
« Respuesta #4 en: 09 de Mayo de 2007, 03:30:13 »
George Terry
Rock Lee
Desconectado tunino
« Respuesta #5 en: 09 de Mayo de 2007, 12:30:59 »
Hola Mario
gracias nuevamente por los enlaces por lo visto muchos son los que han tenido mas de algun dolor de cabeza por el conevrtidor A/D de los micros y trabajar con el lm35 jaja.
los ejemplos que me pusiste ya lo habia visto en un comienzo pero digo era el comienzo no entendia nada y los volvi a ver
ayer y creo que se me aclaro la dudas que tenia. lo que explico ahora es lo que entendi si es cierto a mas de alguien tambien le podra aclarar un poco esto y si esta mal me lo hacen saber por favor.
Bueno resulta que las dos instrucciones antes mencionadas cumplen la misma funcion y entregaran un valor entre 0-254 o 0-1023 dependiendo de los bit, la diferencia esta en que cada instruccion tiene su forma de definicion por decrirlo de alguna manera
****por ej Si uso ADCIN 0,T
antes debo hacer las siguientes definiciones
DEFINE  ADC_BITS        8     (aca es donde se define los bit)
DEFINE  ADC_CLOCK       3
claro que tambien habria que declarar T como var y hacer la justificacion que uno desea
***en cambio se uso T=adresh
aca no se hace ninguna definicion de la cantidad de bits, solo hacer la justificacion y declarar la T como var
al colocar solo adresh este lee solamente 8bit previa justificacion deseada y si quisiera usar 10bit habria que hacer lo siguiente
t.highbyte = ADRESH
t.lowbyte = ADRESL
y en el instruccion de salida ya sea serout, lcdout por ejemplo solo colocar la variable t
Espero haberme explicado bien y como dije si esta correcto lo que entendi a mas de alguien le ayudara a comprender y darse cuenta que son 2 formas de hacer lo mismo.
Saludos y gracias nuevamente
  • Jubilado Todopic
« Respuesta #6 en: 09 de Mayo de 2007, 12:38:43 »
Todo perfecto, solo queda añadir el registro ADCON para que realmente se jusstifique izquierda o derecha. Ya que luego con define ADC_BITS no es suficiente
