Autor Tema: dudas ds1307  (Leído 4139 veces)
Desconectado standard
dudas ds1307
« en: 07 de Mayo de 2007, 15:54:42 »
Después de revisar el protocolo I2C y el datasheet del ds1307 me encuenttro con algunas dudas ya que es mi primera experiencia con las interrupciones; les cuento:
La idea era programar un algoritmo ( en ASM; mira que me ha costado) para 16F877 que calculara a las 0:00 locales las horas de amanecer  y ocultación del sol. La idea que tenía era guardar esas horas y que el reloj cada minuto le pasara la hora al micro, que comparara y que actuara. Pero me he dado cuenta que el reloj siempre actúa como esclavo, y no le puede informar cuando cambia la hora. Se puede hacer algo?
Otra duda: El micro funcina a 20MHz y el reloj a 32.768 kHz, ¿pero sólo cuando están en comunicación I2C, no?
ultima pregunta: frecuencia = 20 MHz -> periodo = 5*10^8 sg.
El stopwatch me pone 11831318 cycles, luego tiempo = 5*10^8 *  11831318 = 0.5915659 sg
pero en time me pone 2.366264 sg. ¿esto por qué es?
gracias
Desconectado dhmejia
Re: dudas ds1307
« Respuesta #1 en: 07 de Mayo de 2007, 18:29:55 »
La comunicación depende 100% del micro, se puede usar la salida de frecuencia que tiene el 1307 y configurarla para 1 Hz, con esta señal se podría generar interrupción en el programa cada 1 segundo, pero igual cada que se genere la interrupción tendrías que leer la hora.
El microcontrolador funciona siempre a 1/4 de la frecuencia del cristal, el 1307 siempre esta funcionando con su cristal de 32768, ambos están trabajando aún  cuando no hay comunicación.
En esto estas equivocado, con un cristal de 20MHz la frecuencia real del micro es 20/4 = 5MHz, el periodo es el inverso de la frecuencia, o sea 1/5MHz = 0.2uS (microsegundos)
Por el mismo error que tienes calculando el periodo, si multiplicas 11831318 * 0.2uS te va a dar el tiempo.
saludos.
Pereira - Colombia
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
Re: dudas ds1307
« Respuesta #2 en: 07 de Mayo de 2007, 20:45:57 »
Hola standard
En ningún momento del funcionamiento se relacionan entre sí los clocks del PIC y del DS1307. Cada cual vive en su mundo.
El DS1307, hace trabajar al RTC y escrine en la RAM del mismo a una determinada velocidad definida internamente a través del cristal de 32768Khz. y el PIC, lee esa RAM, a través del I2C a otra distinta (100Khz. ó 400Khz.)
Por ese motivo, puedes usar en el PIC la frecuencia de cristal que quieras, por el motivo que el bus I2C tiene una velocidad independiente de la frecuencia del cristal usado.
Espero se haya entendido.
Mario
Re: dudas ds1307
« Respuesta #3 en: 08 de Mayo de 2007, 06:17:05 »
saludos y gracias por responder:
El tema de los relojes me ha quedado claro y aunque tardará cuatro veces lo que pensaba, no me importa demasiado.
En cuanto a la idea de interrumpir cada segundo, te refieres a esta patilla
SQW/OUT (Square Wave/ Output Driver) – Cuando está activada, el bit SQWE a 1, el pin  SQW/OUT extrae una de las cuatro frecuencias de onda cuadrada (1 Hz, 4 kHz, 8 kHz, 32 kHz). El pin SQW/OUT es de tipo colector abierto necesitando  una resistencia pull-up externa. SQW/OUT operará indistintamente con VCC o VBAT aplicada.
Vale, dónde la conectaría?
Si Los eventos que provocan que el bit de señalización de interrupción SSPIF se ponga a 1 (la interrupción sólo se producirá si está activada ) son:
-   La condición de START.
-   La condición de STOP.
-   La transferencia de un byte de datos (transmitido o recibido).
-   El pulso de reconocimiento ACK* a una transmisión.
-   La repetición de la condición de START.
qué interrupción generaría SQW?
muchas gracias
Re: dudas ds1307
« Respuesta #4 en: 08 de Mayo de 2007, 10:11:37 »
Si, me refería a usar esa salida del DS13007 configurada para 1Hz, pero no usando la interrupción del I2C sino la interrupción externa, cada segundo el micro serían interrumpido por la señal de 1Hz y en ese momento se haría el llamado a las funciones de comunicación con el DS1307.  Esto porque lo que entendí que querías es que el DS1307 le informará al micro que la hora ha cambiado sin necesidad de hacer todo el proceso de comunicación y esta sería una forma de hacerlo.
Pero no te compliques mucho con esto, si lo vez medio enredado la comunicación con el DS13007 no tiene que ser manejada por interrupción, puedes simplemente hacer el programa para que se comunique con el DS13007 cada xx tiempo.
Una pregunta: en que lenguaje estas programando?
saludos.
Pereira - Colombia
Re: dudas ds1307
« Respuesta #5 en: 09 de Mayo de 2007, 20:09:53 »
Saludos. lo que he intentado ha sido lo siguiente:
{configurar RTC}
{escribir RTC reg control}
{leer RTC hora primera vez}
{habilitar interrupción INTF}
{algoritmo interrumpido cada segundo}
las rutinas son de picmouse en http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13748.0
vector interrupciones
                        RESET_VECTOR ORG   0x000   ; processor reset vector
          nop
         goto   start   ; go to beginning of program
                        INT_VECTOR   ORG   0x004   ;localización del vector interrupción
         BANCO_1
         movwf   wtemp   ;guarda w en registro temporal
         swapf   STATUS,w   ;guardar STATUS
         clrf   STATUS
         BANCO_1
         movwf   stattemp
         movf   PCLATH,w   ;guardar PCLATH
         movwf   pclathtemp
         BANCO_0
         btfss         INTCON,INTF
            goto   fin_inte
            bsf   PCLATH,3
         bsf   PCLATH,4
            call      ds1307_leer
            bcf   PCLATH,3
         bcf   PCLATH,4
                                    fin_inte   bcf    INTCON,INTF
         BANCO_1
         movf   pclathtemp,w
         movwf   PCLATH      ;recuperar PCLATH
         swapf   stattemp,w
         movwf   STATUS      ;recuperar STATUS
         swapf   wtemp,f
         swapf   wtemp,w      ;recuperar w
         BANCO_0
         retfie         ;retorno de interrupción
programa principal
                              start   bcf   PCLATH,3
         bcf   PCLATH,4
                              conds1307   BANCO_0         ;configurar RTC
         movlw   b'00011000'
         movwf   TRISC      ;configurar SDA y SCA
         BANCO_1
         movlw   .49      ;(20*10^6/4*10^5)-1 =49
         movwf   SSPADD
         movlw   b'10000000'
         movwf   SSPSTAT
         movlw   b'00101000'
         BANCO_0
         movwf   SSPCON
         movlw   0x00
         movwf   TRISB      ;INT como entrada
         BANCO_1
         movlw   b'00010000'
         movwf   datoi2c      ;dato para registro control RTC
         movlw   0x07
         movwf   diri2c      ;dirección del registo control RTC
         bsf   PCLATH,3
         bsf   PCLATH,4
         call   escri_ds                     ;escribir en RTC
         call   leer_ds      ;hacer primera lectura RTC
         bsf            INTCON,GIE                 ;activa las interrupciones
         bsf            INTCON,INTF              ;activa interrupción externa
         bsf      PCLATH,3
         bcf      PCLATH,4
                                              {resto algoritmo}
rutinas para leer y escribir(en página 3)
                           ds1307_leer   BANCO_1
                                            clrf    diri2c      ;dirección 0
                                            call    leer_ds
                                            movf    datoi2c,w
                                            BANCO_0
                                            movwf   segundo      ;guardar segundo
                                            movlw   0x01      ;dirección 1
                                            BANCO_1
                                            movwf   diri2c
                                            call    leer_ds
                                            movf    datoi2c,w
                                            BANCO_0
                                            movwf   minuto      ;guardar minuto
          movlw   0x02      ;dirección 2
                                            BANCO_1
                                            movwf   diri2c
                                            call    leer_ds
                                            movf    datoi2c,w
                                            BANCO_0
                                            movwf   hora      ;guardar hora
                                            movlw   0x03      ;dirección 3
                                            BANCO_1
                                            movwf   diri2c
                                            call    leer_ds
                                            movf    datoi2c,w
                                            BANCO_0
                                            movwf   segundo      ;guardar en segundo, no es útil para mí
                                            movlw   0x04      ;dirección 4
                                            BANCO_1
                                             movwf   diri2c
                                            call    leer_ds
                                            movf    datoi2c,w
                                            BANCO_0
                                            movwf   dia         ;guardar dia
                                            movlw   0x05      ;dirección 5
                                            BANCO_1
                                            movwf   diri2c
                                            call    leer_ds
                                            movf    datoi2c,w
                                            BANCO_0
                                            movwf   mes         ;guardar mes
                                            movlw   0x06      ;dirección 6
                                            BANCO_1
                                            movwf   diri2c
                                            call    leer_ds
                                            movf    datoi2c,w
                                            BANCO_0
                                            movwf   año         ;guardar año
                                            return
                                                leer_ds    BANCO_1      ;enviar secuencia de START
         bsf   SSPCON2,SEN   ;bit SEN comienza secuencia
         btfsc   SSPCON2,SEN
           goto   $-1      ;permiso para escribir en DS1307
           BANCO_0
           movlw       0xD0                         ;Carga el dato a enviar
           movwf       SSPBUF        ;dirección esclavo + 0(bit escritura)
           BANCO_1
           btfsc   SSPSTAT,R_W   ;si es 0, se ha completado transmisión
           goto   $-1
           btfsc         SSPCON2,ACKSTAT   ;Solo continua si llaga el ACK
           goto   stopI2C                      ;1=no reconocido, reinicia comunicación
                                                movf   diri2c,w                     ;dirección a W
                                                BANCO_0
                                                movwf   SSPBUF        ;dirección donde se va a leer
                                                BANCO_1
           goto   $-1
                                                bsf            SSPCON2,RSEN         ;bit RSEN para reiniciar la secuencia
           btfsc          SSPCON2,RSEN
           goto   $-1      ;Permiso para comunicación
           BANCO_0
           movlw   0xD1
           movwf       SSPBUF                         ;esclavo + 1(bit lectura)
           BANCO_1
           goto   $-1
           bsf            SSPCON2,RCEN         ;RCEN a 1 para recibir datos
           btfsc         SSPCON2,RCEN          ;si se ha recibidotodo el byte sigue
           goto   $-1
           BANCO_0
           movf   SSPBUF,w   ;dato a W
           BANCO_1
           movwf   datoi2c      ;guardar dato en datoi2c
           bsf   SSPCON2,ACKDT        ;Activa el NACK
           bsf   SSPCON2,ACKEN        ;Envía el NACK
           btfsc   SSPCON2,ACKEN
           goto   $-1      ;continua cuando finaliza envío
                    stopI2C      bsf   SSPCON2,PEN   ;condición STOP
           btfsc   SSPCON2,PEN
           goto   $-1      ;se asegura que haya acabado
           BANCO_0
           return
                     escri_ds     BANCO_1         ;enviar secuencia de START
         btfsc   SSPCON2,SEN
           BANCO_0
           BANCO_1
           goto   $-1
           goto   stopI2C2      ;1=no reconocido, reinicia comunicación
                                                BANCO_0
                                                movwf   SSPBUF        ;dirección donde se va a escribir
                                                BANCO_1
           goto   $-1
           goto   stopI2C2                    ;1=no reconocido,reinicia comunicación
           movf   datoi2c,w
           BANCO_0
           movwf   SSPBUF      ;pasar dato a SSPBUF
           BANCO_1
           goto   $-1
                                stopI2C2   BANCO_1
           bcf   PIE1,SSPIE
           btfsc   SSPCON2,PEN
           BANCO_0
           return
Dudas:En la fórmula  de SSPADD que hay que poner en Fosc: 20MHz o 4Mhz?
          por qué la finalizar la rutina de escribir si que tiene en cuenta el bit PIE1 y en la de leer no?
          En el datasheet del reloj, para leer no pone nada de escribir una dirección, sin embargo después de direccionar al esclavo la rutina sí lo hace. Supogo que funcionará, no?
           He descargado proteus lite 6.9 Esta conexión se podría simular?
« Última modificación: 09 de Mayo de 2007, 20:32:55 por standard »
Desconectado Blanca Sánchez
    • PicsMexico: Programación con Microcontroladores
Re: dudas ds1307
« Respuesta #6 en: 10 de Mayo de 2007, 05:48:01 »
hola, hola:
una pregunta: como calculo el valor del SSPADD? no me queda claro...
Re: dudas ds1307
« Respuesta #7 en: 10 de Mayo de 2007, 19:44:56 »
    Baudios = FOSC / (4*(SSPADD+1))
    SSPADD = (FOSC /4*Baudios)-1
FOSC=20*10^6 o 5*10^6 (no estoy seguro)
Baudios = 10 Khz
Re: dudas ds1307
« Respuesta #8 en: 11 de Mayo de 2007, 02:39:20 »
muchísimas gracias...
