ah tambien esta la otra formula para low speed:
Baud Rate=Fosc/(64(x+1))
cual sera la mas apropiada?la que se acerque mas al cristal y dato en SPBRG?
Para baudeajes sobre los 9600 lo más apropiado es usar el modo de alta velocidad, y para el baudeaje que tu utilizas, te dará mayor precisión.
Oye, para saber el cristal a utilizar despejas Fosc de la fórmula y listo!
Tampoco necesitas 100% de precisión!, con un pequeño error funcionará igual, es por eso que te sugiero pruebes calcular con algún cristal que tengas a mano , no se, 16MHz, 20MHz, 8MHz, alguno que elijas y hagas el cálculo. Si quieres lo subes acá y lo verificamos.
Cómo te darás cuenta, pretendo que lo aprendas a hacer y no a que yo te de el resultado, de esa forma te aseguro que lo aprenderás y jamás lo olvidarás. Si te doy la respuesta... no sabrás bien el porqué.
