Autor Tema: uart a 38400 bps  (Leído 9451 veces)
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
Re: uart a 38400 bps
« Respuesta #30 en: 03 de Junio de 2007, 19:16:27 »
despues de muchas comprobaciones he descartado que el fallo fuera el codigo.
he comprovado con el osciloscopio las señales,y creo que el fallo esta en que la salida de datos del gps,es de 3v.y puede ser que al tener un valor inferior a 5v.
pues el pic lo interpreta como un 0 logico.y por eso no lee na del gps.
tendre que buscar algun circuito para adaptar la señal.y entonces probar. :)
« Respuesta #31 en: 03 de Junio de 2007, 20:29:55 »
por finnnnnn.  :-/ :D :-/ :D :-/ :D :-/ :D
ya he logrado que las coordenadas del gps se visualicen en un display.
era eso ,la adaptacion de las señales.
he utilizado el 7432 un CI de 4 puertas or ,con las dos entradas juntas.y me pasado los 3v de la entrada a los 5v que necesito a la salida para que el pic,detecte la señal por la entrada de la usart.
haber si lo saco con un transistor,para reducir tamaño en el circuito.
quizas parezca que estoy loco,por contestarme a mi mismo.pero lo hago para que los demas aprendan algo de mis errores.
saludos.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #32 en: 03 de Junio de 2007, 21:51:46 »
Bueno , me alegro, has posteado todo tu solo , no me has dado tiempo a responder jaja.
Lo importante es que te funcione bien.
« Respuesta #33 en: 04 de Junio de 2007, 10:41:15 »
ya,es que solo tengo los sabados y domingos para programar.y claro entiendo que cada uno tiene su tiempo para si mismo y para hacer lo que mas le gusta.
y no quiero quitarle el tiempo a ninguna persona,ni forzar a nadie a que me contesten.
aunque si no fuera por gente como tu,quizas los demas no avanzariamos tan rapido.
la verdad que tienes que estar muy abanzado en programacion de microcontroladores.yo no paso del 16f84 16f876 y 16f877.
y por eso muy pocas vezes respondo a gente que necesita ayuda,por no mandarles por camino equivocado,a no ser que nadie les responda,entonces si suelo intervenir.aconsejandoles lo mas correctamente posible.
mientras que en mis proyectos no necesite mayores requisitos de funcionalidad,quiero profundizar en esta gama de microcontroladores.
si en un futuro tengo que ampliar,entonces me ire a los 18f o superiores.porque ahora mismo no se casi nada de estos.
Desconectado maunix
« Respuesta #34 en: 05 de Junio de 2007, 11:07:06 »
de eso se trata amigo groundman, que tu hagas el esfuerzo y que 'nosotros' (los del foro) te echemos una luz para indicarte el rumbo a seguir.
De esa forma ahorras muchiiiiiiiisimo tiempo y vas en el camino correcto (por supuesto , esto requiere que confíes en lo que te decimos).
La confianza lleva tiempo lograrla y bueno, al principio puede que se dude de lo que te digan pero cuando compruebas que estaban en lo correcto te da más ánimo y ganas de oir los consejos de esa persona.
Creo que me hubiera gustado tener un mentor que me guíe en mis pasos, la verdad tuve que equivocarme solo... por no tenerlo y solo espero evitarle las penurias de perder tiempo yendo por el camino equivocado.
« Respuesta #35 en: 20 de Junio de 2007, 18:44:57 »
hola maunix,por eso me gustaria poner esta parte del proyecto en algun sitio ,para que quien quiera montarselo o ver el programa ,aprenda algo de lo que he hecho.
ya que no he visto en este foro nada relacionado con visualizar las coordenadas de un gps en un display.
aun sabiendo que hay usuarios mas avanzados que yo.
la verdad no lo entiendo.je je .me hubiera benido bien.
cuando lo limpie un poco,lo posteare en un nuevo tema. en proyectos,o hay otra forma mejor?
saludos.
este es el enlace al proyecto:http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=17786.0
« Última modificación: 10 de Enero de 2009, 19:59:08 por groundman »
Desconectado maunix
« Respuesta #36 en: 20 de Junio de 2007, 19:58:50 »
¿Qué es lo que no entiendes?  No comprendo a que te refieres
Creo que en proyecto está más que bien.  :)
