Autor Tema: LCD 4 bits  (Leído 1421 veces)
Desconectado pablo
LCD 4 bits
« en: 04 de Mayo de 2007, 20:59:36 »
Hola gente, hasta hoy estaba usando el LCD con todas sus patas y ahora prentendia hacerlo con solo el puerto B. Estoy usando el pic 18F452, quice modificar las primeras 3 lineas que eran las que direccionaban rs, rw y re al puerto D solo cambie eso para que ahora apuente al puerto B pero no me funciono.
Si alguien se da cuenta del error por favor ayudeme.
Muchas gracias.
Pablo
#bit lcd_rs = 0xF81.0
#bit lcd_rw = 0xF81.1
#bit lcd_enable = 0xF81.2
#byte lcd_b = 0xF81
#define LCD_LINEA1 0x80 // Direccion de memoria para la 1 linea
#define LCD_LINEA2 0xc0 // Direccion de memoria para la 2 linea
#define LCD_LINEA3 0x94 // Direccion de memoria para la 3 linea
#define LCD_LINEA4 0xd4 // Direccion de memoria para la 4 linea
#define LCD_DATO 1
#define LCD_COMANDO 0
#define LCD_CLEAR 0x01
#define LCD_HOME 0x02
#define LCD_DISPLAY_OFF 0x08
#define LCD_DISPLAY_ON 0x0C
#define LCD_CURSOR_ON 0x0E
#define LCD_CURSOR_BLINK 0x0F
#define LCD_CURSOR_SHIFT_RIGHT 0x10
#define LCD_CURSOR_SHIFT_LEFT 0x14
#define LCD_DISPLAY_SHIFT_RIGHT 0x18
#define LCD_DISPLAY_SHIFT_LEFT 0x1C
int lcd_leer()
int valor;
set_tris_b(0x00);
lcd_rw = 1;
delay_cycles(1);
lcd_enable = 1;
delay_cycles(1);
valor = lcd_b;
lcd_enable = 0;
delay_us(40);
return valor;
void lcd_enviar(int dir, int valor)
lcd_rs = 0;
while( bit_test(lcd_leer(),7) );
lcd_rs = dir;
delay_us(1);
lcd_rw = 0;
delay_us(1);
lcd_enable = 0;
lcd_b = valor;
delay_us(1);
lcd_enable = 1;
delay_us(2);
lcd_enable = 0;
delay_us(40);
void lcd_init()
int i;
delay_cycles(1);
set_tris_b(0x00);
lcd_enable = 0;
lcd_rw = 0;
lcd_rs = 0;
delay_ms(15);
for(i=0; i<3; i++)
lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x38);
delay_ms(5);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_DISPLAY_ON);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x06);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_CLEAR);
lcd_enviar(LCD_COMANDO,LCD_HOME);
void lcd_gotoxy( byte x, byte y) {
byte dir;
if(y == 1)
   dir=LCD_LINEA1;
else if(y == 2)
   dir=LCD_LINEA2;
else if(y == 3)
   dir=LCD_LINEA3;
else if(y == 4)
   dir=LCD_LINEA4;
dir+=x-1;
lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x80|dir);
void lcd_putc( char c) {
switch (c) {
case '\f' : lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x01);
delay_ms(2);
break;
case '\n' : lcd_gotoxy(1,2); break;
case '\b' : lcd_enviar(LCD_COMANDO,0x10); break;
default : lcd_enviar(LCD_DATO,c); break;
char lcd_getc( int x, int y) {
char valor;
lcd_gotoxy(x,y);
lcd_rs = 1;
valor = lcd_leer();
lcd_rs = 0;
return valor;
void lcd_enabled() {
   lcd_enable = 1;
void lcd_disabled() {
   lcd_enable = 0;
Desconectado vszener
Re: LCD 4 bits
« Respuesta #1 en: 04 de Mayo de 2007, 21:06:07 »
Creo que usas CCS, buscate la flexlcd.c de CCS también, en el buscador podrás encontrarla.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
Desconectado pablo
Re: LCD 4 bits
« Respuesta #2 en: 04 de Mayo de 2007, 23:25:35 »
Muchas gracias, la probe en el proteus y funciona perfecta.
Pablo
