Autor Tema: EEPROM dsPIC  (Leído 3814 veces)
Desconectado zer0007
EEPROM dsPIC
« en: 02 de Junio de 2005, 02:15:00 »
Alguien sabria como almacenar datos en la EEPROM de un dsPIC y luego poder modificarlos.
He llegado a almacenar datos antes del main pero no he podido hacer nada dentro del main con este metodo.
Programo con el C30 y creo que este compilador no tiene ninguna libreria para manipular la EEPROM.
Muchas gracias.
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: EEPROM dsPIC
« Respuesta #1 en: 02 de Junio de 2005, 14:37:00 »
Haver si te soluciona esto .
Lo hice hace mucho , creo que funciona .
Codigo:
  #define EEPROM_0     0xFC00 // 1kb
  #if  defined(__dsPIC30F6011__) || defined(__dsPIC30F6013__)
  #define EEPROM_0     0xF800 // 2k
  #endif
  #if defined(__dsPIC30F6010__) || defined(__dsPIC30F6012__) || defined(__dsPIC30F6014__)
  #define EEPROM_0       0xF000 // 4k
  #endif
  void EraseCicle(void)
   IFS0bits.NVMIF=0;
   asm( " DISI #5 " );                             //  Block all interrupts with priority <7
                                                 /* for next 5 instructions*/
   asm( " MOV #0x55,W0 " );
   asm( " MOV W0,NVMKEY " );                       //  Write the 0x55 key
   asm( " MOV #0xAA,W1 " );
   asm( " MOV W1,NVMKEY " );                       //  Write the 0xAA key
   asm( " BSET NVMCON,#15 " );                     //  Initiate program sequence  NVMCONbits.WR=1;
   asm( " NOP " );
   asm( " NOP " );
  void EepromWrite(unsigned int Addr , unsigned int Dato)
   Addr = EEPROM_0 + ( Addr * 2 );
   /* Writing to the Data EEPROM */
   asm( "mov %0,w0 " :   : "g" ( Addr )  : "w0" );  // Addr L
   asm( " MOV #0x7F,W1 " );                         // Addr H
   asm( " MOV W1,TBLPAG " );
   asm( " mov %0,w2 " :   : "g" ( Dato )  : "w2" );  // Dato
   asm( " TBLWTL W2,[W0] " );                      // Write data
   /* The NVMADR captures last table access address*/
   asm( " MOV #0x4044,W0 " );          // OPERATION Erase 1 word of data memory.
   asm( " MOV W0,NVMCON " );
   EraseCicle();   while ( IFS0bits.NVMIF==0 ){}
   asm(" MOV #0x4004,W0 " );          // OPERATION Write 1 word to data memory.
   asm(" MOV W0,NVMCON " );
  unsigned  int  EepromRead(unsigned int Addr )
    asm( " mov %0,w0 " :  : "g" (Addr)  : "w0" );   // Addr HL
    asm( " MOV #0x7F,W1 " );                        // Addr U
    asm( " TBLRDL [ W0 ], W0 " );                   // lee dato EEPROM retorna w0
Suerte con el cacharro .
RE: EEPROM dsPIC
« Respuesta #2 en: 03 de Junio de 2005, 02:46:00 »
Gracias, ahora lo pruebo
RE: EEPROM dsPIC
« Respuesta #3 en: 07 de Junio de 2005, 02:26:00 »
Hola, la rutina de lectura si funciona pero la de escritura no, podrias ayudarme (estoy un poco perdido en assembler).
Grácias.
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: EEPROM dsPIC
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2005, 13:52:00 »
Claro , perdona , no lo puse completo .
Lo he editado para completarlo .
no olvides poner la cabecera el pic que usas
  #define __dsPIC30F6014__
Ya que cada modelo varia la direccion en que empieza
Codigo:
     2kb. 0xF800 -> 30F6011 , 30F6013
     4kb. 0xF000 -> 30F6010 , 30F6012 , 30F6014
     1kb. 0xFC00
Solo es una manera y se puede obtimizar seguramente , tambien gravar todo un bloque .
Esta inspirado del  data sheet que indica como se lee y escrive .
Codigo:
XAMPLE 7-4: DATA EEPROM WORD WRITE
; Point to data memory
MOV #LOW_ADDR_WORD,W0 ; Init pointer
MOV #HIGH_ADDR_WORD,W1
MOV W1,TBLPAG
MOV #LOW(WORD),W2 ; Get data
TBLWTL W2,[ W0] ; Write data
; The NVMADR captures last table access address
; Select data EEPROM for 1 word op
MOV #0x4004,W0
MOV W0,NVMCON
; Operate key to allow write operation
DISI #5 ; Block all interrupts with priority <7 for
; next 5 instructions
MOV #0x55,W0
MOV W0,NVMKEY ; Write the 0x55 key
MOV #0xAA,W1
MOV W1,NVMKEY ; Write the 0xAA key
BSET NVMCON,#WR ; Initiate program sequence
NOP
NOP
; Write cycle will complete in 2mS. CPU is not stalled for the Data Write Cycle
RE: EEPROM dsPIC
« Respuesta #5 en: 09 de Junio de 2005, 10:54:00 »
Muchas gracias sispic, va perfecta. No se si la optimizare (si sabre o es necesario) lo intentaré.
Gracias otra vez.
