Autor Tema: Conversion de niveles => 5V a 3.3V con Divisor de voltaje. Por que no?  (Leído 11838 veces)
Desconectado DrZaius
Hola,
necesito convertir de 5V a 3.3V para comunicarme con un modulo GPS. Mi duda es que habria de malo en usar un simple divisor de voltaje para hacer esto y asi no tener que recurrir a ningun transistor ni buffer...
Lo unico que le veo yo es que no estoy 100% seguro de que la impedancia de entrada del puerto del GPS sea practicamente un abierto...Aunque supongo que si, por usar logica CMOS en esta...Bufff que verde estoy en electronica... :lol: :lol:
Saludos  :-/
Re: Conversion de niveles => 5V a 3.3V con Divisor de voltaje. Por que no?
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2007, 15:35:36 »
Que tal DrZaius:
No hay problema con lo que propones, de hecho puedes hacer la prueba aumentando el valor de las resistencias para que desminuyas el consumo de corriente.
Elreypic.
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2007, 17:13:12 »
Gracias por las respuestas,
JC40, si', solo quiero un interface entre el PIC y mi GPS para pasar de 5V a los 3.3V que requiere este.
Quiza a altas velocidades si pueda tener problemas...Dado que la caida de voltaje en la resistencia no sera tan abrupta como pueda serlo el de un buffer o transistor, podria ser el GPS se equivocara al decidir que bit tengo...Es este razonamiento correcto?  :?
Es que tengo curiosidad por saber porque no se debe usar...(Ademas de que ahora mismo no cuento con ningun buffer ni transistor   :D)
Voy a probar a ver que pasa y os cuento...
Desconectado elmasvital
« Respuesta #3 en: 28 de Abril de 2007, 08:53:44 »
Deberias estar seguro de la impedancia de entrada de esos datos. Los divisiores de tensión solo sirven para sistemas con gran impedancia de entrada como los comparadores o transistores. Si pones alguna carga que absorva por el punto medio del puente más de un 10% de la corriente no podrás controlar el voltaje por estar descompensado.
En todo caso me parece algo arriesgado, cualquier transitorio en la linea de comunicación puede fundirte el gps, yo le interpondria un buffer.
« Última modificación: 28 de Abril de 2007, 08:56:27 por elmasvital »
Desconectado Modulay
« Respuesta #4 en: 28 de Abril de 2007, 09:00:43 »
En principio la impedancia de entrada del gps se supone que es grande.Se supone que lo mejor es probar a ver que tal va,aunque quizá ese divisor exija demasiada corriente...
« Respuesta #5 en: 28 de Abril de 2007, 09:08:51 »
No obstante el uso de ese divisor va a hacer un filtrado paso-bajo que deformará la señal
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #6 en: 13 de Mayo de 2008, 16:54:30 »
¿porque?
¿tendrá que ver con la capacitancia parásita?
Friedrich August von Hayek
Desconectado RALF2
« Respuesta #7 en: 13 de Mayo de 2008, 18:34:19 »
Que tal amigos!
El problema planteado por el divisor de voltaje me parece que puede dar buenos resultados siempre y cuando la impedancia de entrada del gps sea lo suficientemente alta  :mrgreen:
Pero ya que la entrada es cmos no creo que abria ningun problema  :mrgreen:
No obstante si quieres podrias utilizar un 74lvc244 para convertir de 5v a 3.3v  :mrgreen:
Tambien hay algunos circuitos integrados que te perminten convertir de 3.3.v a 5 v y viceversa.
« Respuesta #8 en: 13 de Mayo de 2008, 18:39:06 »
yo comprobé que el uso de divisores depende la frecuencia con que estes trabajando, y me imagino que la respuesta de Modulay es la razón aunque no se porque.
Desconectado RALF2
« Respuesta #9 en: 13 de Mayo de 2008, 18:58:21 »
Filtrado paso bajo  :?
I do not think so  :D
La frecuencia a la que va a trabajar es muy baja porque es para enviar y/o recibir los datos del gps via rs232  :mrgreen:
Por lo que no abria distorcion de la señal esto ya fue probado!
En un proyecto de azicuetano para enviar y recibir datos por RF  :mrgreen:
« Respuesta #10 en: 13 de Mayo de 2008, 19:04:10 »
...La frecuencia a la que va a trabajar es muy baja porque es para enviar y/o recibir los datos del gps via rs232  :mrgreen:
jeje si si, se me había olvidado la razón de este hilo, yo estaba pensando en otra cosa.  :z)
Desconectado RALF2
« Respuesta #11 en: 14 de Mayo de 2008, 21:42:41 »
Hay una tarjetita que utiliza un chip que permite convertir de 3.3v a 5 v y viceversa aqui  :mrgreen: :mrgreen:
Desconectado martincnc
« Respuesta #12 en: 15 de Mayo de 2008, 02:12:13 »
Hola a todos..
Yo una vez tuve que hacer lo mismo, bajar 5v a 3v, para un proyecto con PIC cuyos puertos estaban conectados a un integrado que funcionaba con 3v; y lo que hice fue poner una resistencia en serie con un zener de 3v a cada uno de estos y anduvo perfecto.. Lo malo de esta idea es que se consume mucha corriente pero todo depende de cuanto se considere demasiado..
