Autor Tema: simulador mplap ide  (Leído 3385 veces)
Desconectado paco1980
simulador mplap ide
« en: 27 de Abril de 2007, 13:00:27 »
Algún alma caritativa me puede dar unas nociones de funcionamiento del simulador del mplab. o algun manual en español
gracias
Desconectado manuelroin24
Re: simulador mplap ide
« Respuesta #1 en: 27 de Abril de 2007, 14:00:25 »
A ver mi amigo, que es lo que necesitas saber??? Estoy preparando una pequeña guía que subire por la noche para q no tengas problemas a ver hasta donde llego para la noche, pero necesito saber cual es tu problema principal . Suerte!!!
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
« Respuesta #2 en: 27 de Abril de 2007, 15:34:22 »
pues el principal de todos es que nunca lo he podido utilizar.
yo trabajo en ccs y compilo allí el programa. Entonces creo un proyecto en mplab con el programa que he hecho en ccs, pero no puedo simularlo, ni siquiera me deja compilarlo aquí, es como si le faltaran algunos archivos.
Me he descargado el programa que decia vzener para simulaar ccs en mplab, pero ni con esas.
Estoy utilizando el mplab ide v7.41, y ni con una version v6.
Si no lo puedo simular, no puedo aprender a usarlo.
Espero impaciente tu manual, y aver si incluyes información de utilización del el principio.
Asias
« Respuesta #3 en: 27 de Abril de 2007, 15:54:21 »
cuando intento compilar desde mplab, se abre la ventana de CCs como si fuera a compilar, pero luego mira lo que me dice.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\Third Party\PICC\CCSC.EXE" "bajo consumo.c" +FM +DF +LN +T -A +M +Z +Y=9 +EA
Error: The selected compiler: "PCM" is not installed on this PC
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Fri Apr 27 20:52:58 2007
Desconectado sander
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2007, 17:06:49 »
Lo que pasa es que no estas indicandole al MPLAB la direccion real del compilador , porque la version del CCSC que viene incluido con las ultimas versiones del MPLAB es solo para los pics de gama baja , y tu debes  estar haciendo codigo para un PIC de gama media (PIC16) , puedes cambiar esto en el menu  Project -> Select Languaje Toolsuite , ahi colocas la direccion de la version completa del compilador .
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2007, 17:36:16 »
ok. muchas gracias. ya lo tengo rulando.
Era ese el problema. ¡¡perfecto¡¡
Y yo diciendo ¿ Como que no tengo instalado el compilador en el Pc?. Jajaja
Ahora solo me farta saber manejarlo
jajaja
esperemos que manuelroin24 pueda pasarme el manual del simulador. que lo espero impaciente.
Gracias a todos
« Respuesta #6 en: 27 de Abril de 2007, 19:30:04 »
encontre un tutorial que creo que es bastante bueno para los novatos como yo.
Si les vale, ahy les mando la direccion.
http://r-luis.xbot.es/pic2/pic2_01.html
no obstante, seguiremos jugando.
Un saludo a todos.
