Con respecto a lo que dice Mario los 2 ultimos bits es para decir de donde se usa el clock del sistema, en mi caso usao FOSC y si lo ponen como Mario se usa del INTRC, el importante a mi parecer es el bit 3 el OSTS que es donde se dice que sea el interno, lo demas es la frecuencia si es estable o no y su velocidad. Pero habria que probarlo tal cual MArio dice.
Por otro lado esto ya me esta generando dolr de cabeza, el Hex de dogflu si me sirve, el de Mairo no, el programa que encontre lo compilo y funciona bien pero si le cambio los pines ya no sirve.
Gracias por dato del intcon ahora entiendo porque es asi.
Insisto esta muy raro.
