Autor Tema: Capacidad de un PIC  (Leído 6316 veces)
Desconectado sander
Re: Capacidad de un PIC
« Respuesta #15 en: 30 de Abril de 2007, 10:46:47 »
Pablo , en cual PICC estas programando ??, en el de ccs , hit-tech , otro??
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado microman
« Respuesta #16 en: 30 de Abril de 2007, 11:54:43 »
En ccs para colocar una tabla en la ROM se hace de la sge. forma:
byte const char MenuD[5][20] = {"Conf. Temperatura ","Calibrar PH","Timers","Conf. General","Volver"};
Pero hacerlo de esta forma es ineficiente puesto q malgastas espacio en ROM ya que no todas las lineas de tu menu no tienen la misma longitud y habrá espacio de ROM sin utilizar
Te conviene usar un array por cada linea y agruparlos en una estructura:
struct menus {
    byte const char Menu1[16]={"Conf. Temperatura"};
    byte const char Menu2[11]={"Calibrar PH"};
    byte const char Menu3[6]={"Timers"};
    byte const char Menu4[13]={"Conf. General"};
    byte const char Menu5[6]={"Volver"};
} Menu;
De esta forma ahorras espacio. Y como te lo indico maunix escribe linea por linea sin necesidad de agregar espacios en blanco que tb son caracteres y estos ocupan espacio.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #17 en: 30 de Abril de 2007, 12:53:27 »
tenes raxon maunix, garrafal error el mio, eso me pasa porque justo ese dia estaba viendo la pagina de cika y en est figura asi:
 018018F452-2      PIC18F452-I/L      MICRO CTRL 16KF 1K5R 256E 34I/O ADC10      MICROCHIP      U$ 10.6      10.5      > 27 unid.
   018018F4520    PIC18F4520-I/PT    32 KB Enh Flash, 3804 RAM,36 I/O,Pb Free    MICROCHIP    U$ 12    10.5    > 160 unid.
Gracias por la correcion  :)
No hay de que... sabía la respuesta porque he usado el 18F452 y ahora uso el 18F4520 con mucha frecuencia.
Moraleja: así como no hay que confiar en todo lo que wikipedia y sitios personales nos dicen, hay que hacer lo mismo con las páginas de los vendedores... hay que ir a la fuente.  Esto lo traigo a colación porque a veces los artículos en wikipedia (aclaro que no hablo de la wikipic) traen errores garrafales.  y las páginas personales... bueno... ejem...  :?  :shock:  :(
Desconectado pablo
« Respuesta #18 en: 30 de Abril de 2007, 17:01:32 »
Muchas gracias. La verdad no se me habia ocurrido. Lo de la estructura lo pruebo ya, con respecto a trabajar con un un puntero a la rom me me doy cuenta como es si podes orientarme mas te lo agradeceria, sino investigo un poco.
Por lo pronto voy a probar lo de la estructura.
Muchisimas gracias por la ayuda.
Desconectado pablo
« Respuesta #19 en: 30 de Abril de 2007, 19:09:24 »
Bueno acabo de probarlo.
Lo de rom no se como usarlo despues.
Probe esto y no cambio nada
Despues probe esto y me marco un error: expecting an identifier
struct menus {
    byte const char Menu1[17]={"Conf. Temperatura"};
} Menu;
Voy a seguir probando pero si se dan cuenta del error por favor avisenme.
Pablo
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #20 en: 30 de Abril de 2007, 23:28:36 »
 Hola, algo que te falta poner es el caracter nulo "\0" en las cadenas, lo puedes hacer quitándole los números y dejando solo los corchetes [], el compilador creará al final de la cadena el caracter nulo.
 Los tamaños de las cadenas serían 18+1,11+1,6+1,13+1,6+1.
control de movimiento
Desconectado jfh900
« Respuesta #21 en: 01 de Mayo de 2007, 09:54:35 »
Existe otra posibilidad para no ocupar tanta memoria de programa con las cadenas de caracteres y es utilizar una memoria externa, la cual podemos leer via I2C o SPI o cualquier otro procedimiento. Cuando necesitamos una cadena, la leemos de la memoria la ponemos en la memoria RAM del micro y la visualiamos. De esta forma no tendremos limitaciones y como los tiempos no son criticos aunque la lectura sea un poco lenta, no tendras mas problemas.
Desde España Jesús
« Respuesta #22 en: 02 de Mayo de 2007, 19:21:15 »
struct menus {
} Menu;
Pablo
Disculpame pablo por haberte dado una respuesta sin antes realizar una adecuada verificacion del codigo.
Prueba esto....(ya lo he compilado... 8) y me resultó)
struct menus
    char submenu1[18];
    char submenu2[12];
    char submenu3[7];
    char submenu4[14];
    char submenu5[7];
typedef struct menus _menu;
   _menu const Menu ={"Conf. Temperatura","Calibrar PH","Timers","Conf. General","Volver"};
Otra opcion es escribir en la EEPROM interna del micro y luego enviarlos al LCD...
Espero haberte ayudado mejor
Desconectado maunix
« Respuesta #23 en: 03 de Mayo de 2007, 08:27:34 »
Creo que hacer structs con strings de tamaño fijo, para rutinas que serán de menús que no siempre tengan el mismo tamaño en cada una de las palabras, nos ata mucho a tener que modificar mucho código si algo del menú cambia o si por otra parte queremos agregar otra linea.
A mi modo de verlo, lo haría más simple, más como al principio, donde se definan solamente strings en ROM , de largo variable terminadas con un nulo y listo.  Es simple, actualizable y no rígido.
Desconectado pablo
« Respuesta #24 en: 03 de Mayo de 2007, 08:29:07 »
Muchas gracias. Ya optimice un poco el codigo y baje un 10%.
Les agradezco, voy tratar de ir probando tambien lo de la eeprom.
Muchas gracias por la ayuda.
Pablo
