Autor Tema: adresl 16f877a  (Leído 2161 veces)
Desconectado RAMAR
adresl 16f877a
« en: 25 de Abril de 2007, 09:41:59 »
Que chicharron.
Requiero de una explicacion .asm de como llevar los datos del registro ADRESL  16f877 a una lcd y que estos datos representen un valor maximo de 100 en decimal y un minimo de 000 den decimal todo esto visto en una pantalla. Se que se requiere hacer una conversion de hexa del registro adresl a decimal, mejo ahun el ASCII de unidades decenas y centenas para que lo lea la lcd.
Gracias pelaos a y pelaas
NINPO.
Desconectado dhmejia
Re: adresl 16f877a
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2007, 14:39:53 »
Mira este post:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=8518.0
Para pasar un número bcd a código ascci solo debes sumar 48 en decimal, o 0x30h (en hexadecimal)
saludos.
Pereira - Colombia
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: adresl 16f877a
« Respuesta #2 en: 01 de Mayo de 2007, 18:05:31 »
Antes de hacer eso, hay que separar cada nibble del número en BCD, sino mostrará cualquier cosa.
Por ej.
BCD = 0x34 = 52dec
Lo que se quiere visualizar es claramente 34, si le sumamos 48dec a 52dec así sin más, visualizaremos el caracter Ascii 100, que es una "d"
Lo que debe hacerse es tomar el nibble superior, moverlo al nibble inferior y luego borrar el nibble superior.
Código: ASM
  1. movlw   0x34
  2.      movwf   NUM_BCD
  3.
  4. ;Convertir a ASCII
  5.
  6. ; Digito Decenas
  7.
  8.      swapf   NUM_BCD,w        ; intercambio nibble inferior y superior. WREG = 0x43
  9.      andlw   0x0F             ; borro nibble superior. WREG = 0x03
  10.      addlw   .48              ; Ahora si le sumo 48dec --> WREG = "3"
  11.      movwf   TEMP             ; TEMP = 3 en ASCII o 51dec.
  12.
  13.                               ; Aca se hace lo que uno desee con TEMP.
  14.
  15. ; Digito Unidades
  16.      movf    NUM_BCD,w
  17.      andlw   0x0F             ; borro nibble superior. WREG = 0x04
  18.      addlw   .48              ; Ahora si le sumo 48dec --> WREG = "4"
  19.      movwf   TEMP             ; TEMP = 4 en ASCII o 52dec.
