Autor Tema: PROBLEMAS AL COMPILAR  (Leído 2174 veces)
Desconectado oicer_electronics
« en: 25 de Abril de 2007, 01:27:40 »
No se se aki es ke deberia publicar este mensaje pero no em keda mas remedio
pasa y acontese ke estoy utilizando mplab para programar pics...y todos los programas me dan un error en el "END" cuando los compilo, y se ke todo esta bien porke kompilo el mismo programa en otra pc y todo funciona!!!
necesito ayuda urgente kon esto.
el error en el end es el siguiente:
Error[173]   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OICER ELECTRONICS\ESCRITORIO\NUEVA CARPETA\UNTITLED.ASM 88 : Source file path exceeds 62 characters (C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\OICER ELECTRONICS\ESCRITORIO\NUEVA CARPETA\UNTITLED.ASM)
Halting build on first failure as requested.
¡¡¡Nestros Sueños Solo Los Podremos Lograr Si estamos Despiertos!!!
OICER ELECTRONICS S.A. (Rep. Dom)
Desconectado manuelroin24
Re: PROBLEMAS AL COMPILAR
« Respuesta #1 en: 25 de Abril de 2007, 02:40:58 »
No entiendo si a veces la respuesta esta en las manos y es sencillo no se puede dar a otra persona de una manera facil.
Bueno mi amigo , el problema es que tu ruta es demasiado larga y el MPLAB no soporta eso, cambia el lugar donde guardas tu archivo crea una nueva carpeta en la raiz "C:" o en "D:" y llamala como quieras por ejemplo "PRUEBAS_MPLAB" y ahi guarda tus archivos y q esa sea tu carpeta para trabajar a la hora de crear tus proyectos.
La ruta final te deberia quedar asi :    C: \ PRUEBAS_MPLAB \ UNTITLED.ASM
dame tu correo para mandarte una guia sencilla de uso del MPLAB que preparé para un amigo, suerte !!!!
El conocimiento se consigue a base de esfuerzo...
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
« Respuesta #2 en: 25 de Abril de 2007, 08:39:00 »
manuel, tampoco creo que haya sido una respuesta descortes la de JC40, el mensaje en sí es claro pero puede que oicer_electronics no sepa algo de inglés o sea una persona cuidadosa y no quiera dañar algo sin saber la causa.
Para oicer_electronics, también puedes desactivar la generación del archivo .COD con lo cual puedes mantener tus path largos.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
« Respuesta #3 en: 25 de Abril de 2007, 10:28:39 »
amigo maunix, y como se hace eso?
Desconectado maunix
« Respuesta #4 en: 25 de Abril de 2007, 11:20:55 »
En Project, Build Options, Project.
Ahí vas a la pestaña MPLINK Linker
Al medio de la pantalla, hay una opción que dice exactamente: Supress COD-file generation, debe estar tildada.
No subo imagen para contribuir al espacio del  foro  8)
« Respuesta #5 en: 04 de Mayo de 2007, 00:17:48 »
manuelroin24 mi correo es alfachino38@hotmail.com
gracias a todos por la colaboracion, lo ke pasa es ke no me habia detenido a leer mi error pero ya entendi perfectamente lo ke pasa...
lo ke pasa es ke soy nuevo en este asunto y komo he kompilado en otras makinas y todo funciona pues kise escribir porke me kompre un programar de pic y no lo habia podido usar en mi casa...
nada pues gracias...luego konversaremos sobre algunos proyectos
saludos para todos desde republica dominicana
Desconectado maunix
« Respuesta #6 en: 04 de Mayo de 2007, 09:57:43 »
lo ke pasa es ke soy nuevo en este asunto y komo he kompilado en otras makinas y todo funciona pues kise escribir porke me kompre un ...
Ya que eres nuevo te sugiero leas las reglas del foro...
Reglas del Foro
