Autor Tema: Problemas con simulación  (Leído 1902 veces)
Desconectado Arim
« en: 24 de Abril de 2007, 20:30:36 »
Hola!
Quería saber si podrían ayudarme con mi problema. Una vez que terminé mi programa, y probé de simularlo unas cuantas veces, justo antes de grabarlo, el Mplab no me dejó abrir la ventana Watch Windows para ver cómo se modifican algunos registros de propósito general con los que cuenta mi programa. Al final, luego de grabarlo, no funcionó como se esperaba.
También quería preguntarles si al simular una interrupción, el Mplab permite hacer esto cuantas veces uno quiera. A mí me deja hacerlo sólo una vez, ¿será por algún error en la programación?
Desde ya, les agradezco.
Arim
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Problemas con simulación
« Respuesta #1 en: 24 de Abril de 2007, 20:43:55 »
Hola!
Bueno, es muy raro que no te funcione, tal vez tengas algún problema en tu pc o no configuraste bien algo.
Es muy probable, si de alguna forma no 'reseteas' el evento o flag que produjo la interrupción, es probable que no se vuelva a activar.
Si tu código está bien, el MPSIM simula bastante bien a un pic.
Podrías subir algo del código para verificar mejor.
Desconectado Arim
« Respuesta #2 en: 10 de Mayo de 2007, 12:32:16 »
Acá les mando el código por si encuentran dónde puede estar el error. Creo que el flag queda reseteado (BCF INTF, antes de salir de la interrupción), pero tal vez me equivoque.  :-)
Desde ya, muchas gracias.
Arim
__________________________________________________________
   LIST      P=16F84
   RADIX      HEX
#INCLUDE P16F84.INC
;ASIGNACIONES
CONT   EQU   0x0C
A   EQU   0x0D
PDel0   EQU   0x0E
PDel1   EQU   0x0F
   ORG   00H
   GOTO    INICIO
;INTERRUPCIÓN
   ORG   04H
   BCF   INTCON,GIE
                BCF          INTCON,INTE
   CALL   SOUND
   BCF    INTCON,INTF
                RETFIE
;PROGRAMA PRINCIPAL
INICIO
   BSF   STATUS,RP0
   CLRF   TRISA
   MOVLW   B'00111111'
   MOVWF   TRISB
    BCF   STATUS,RP0
   BSF   INTCON,GIE
                BSF          INTCON,INTE
   CLRF   PORTA
   CLRF   CONT
   CLRF   A
TEST   MOVLW   d'9'
   SUBWF   A,0
   BTFSC   STATUS,Z
   GOTO   SALIDA
   BTFSC   PORTB,3
   INCF   CONT
   CALL   RET
   INCF   A
   GOTO   TEST
SALIDA   MOVFW   CONT
   MOVWF   PORTA
   CLRF   CONT
   CLRF   A
   GOTO    TEST
;RETARDO
RET       movlw    .110      ; 1 set numero de repeticion  (B)
            movwf    PDel0     ; 1 |
PLoop1  movlw   .181      ; 1 set numero de repeticion  (A)
            movwf     PDel1     ; 1 |
PLoop2  clrwdt            ; 1 clear watchdog
            clrwdt            ; 1 ciclo delay
            decfsz   PDel1,1   ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (A)
            goto     PLoop2    ; 2 no, loop
            decfsz   PDel0,1   ; 1 + (1) es el tiempo 0  ? (B)
            goto     PLoop1    ; 2 no, loop
PDelL1  goto   PDelL2    ; 2 ciclos delay
PDelL2  goto   PDelL3    ; 2 ciclos delay
PDelL3  clrwdt            ; 1 ciclo delay
            return            ; 2+2 Fin.
SOUND
   BSF   PORTB,7
   BSF   PORTB,6
   CALL   RET
   CALL    RET
   CALL    RET
   BCF   PORTB,7
   BCF   PORTB,6
   CALL   RET
   CALL   RET
   BSF   PORTB,7
   BSF   PORTB,6
   CALL   RET
   CALL    RET
   CALL    RET
   BCF   PORTB,7
   BCF   PORTB,6
   RETURN
   END
Desconectado maunix
« Respuesta #3 en: 10 de Mayo de 2007, 12:46:28 »
He visto esto que no me gusta
;INTERRUPCIÓN
   ORG   04H
   BCF   INTCON,GIE
   BCF   INTCON,INTE
   CALL  SOUND
   BCF   INTCON,INTF
   RETFIE
Porqué apagas el GIE? porqué apagas el INTE?
. El GIE se apaga solo , lo apaga el PIC al ocurrir una interrupción
. El INTE si lo deshabilitas, precisamente no volverá a ocurrir la interrupción
