Autor Tema: Visualizar estado de TMR1  (Leído 2202 veces)
« en: 22 de Abril de 2007, 14:23:16 »
Hola amigos:
Estoy simulando un proyecto con ISIS. Tengo habilitada la interrupcion por rebose del TMR1 y como no me funciona correctamente,q uerria saber si en la ventana de "Watch Window" si selecciono poder ver el estado de TMR1H y TMR1L al correr el programa se puede ir viendo como van cambiando el(os) valores de ese par de registros.
El TMR1 lo tengo configurado para que me cambie aproximadamente cada 0,5sg. Cuando pasa ese tiempo me actua la interrupcion, incremento un contador y vulevo a habilitarlo y asi hasta que el contador supere un valor.
El caso es que no veo que el contador se incremente tampoco por lo que me supongo que no está corriendo el TMR1.
Tambien agradeceria que me indicaseis si se puede y como hacerlo, el poder ver el estado de ese registro el la ventana de WATCH.
El programa lo desarrolle con Niple, y me imagino, dado que al compilar con Niple no me da errores de configuración que lo que he realizado está bien. Tambien lo compilo con MPlab y no me da error ninguno.
Muchas gracias por la posible ayuda.
Fermin
Re: Visualizar estado de TMR1
« Respuesta #1 en: 22 de Abril de 2007, 14:29:59 »
Hola:
Me respondo a mi mismo.
Para ver el cambio de los registros me falto ayadir la activacion del TMR1ON.
De todas mformas agradeceria que me indicasen como se puede añadir a la ventana WATCH un registro generado por el usuario.
fermin
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2007, 14:34:35 »
Hola Fer_TACA
- abres la ventana watch.
- click derecho add item (by addres).
te aparecerá una ventana llamada add memory item.
para colocar la variable GPR, tendras que conocer su dirección.
- también hay otra ventana donde aparecen en forma automática: PIC CPU Variables.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #3 en: 25 de Abril de 2007, 14:03:09 »
Gracias por la respuesta.
Ya lo encontré y funcionó.
Fermin
