Autor Tema: Simulador DSPIC  (Leído 4518 veces)
Desconectado nestor_ENY
Simulador DSPIC
« en: 28 de Septiembre de 2005, 12:18:00 »
hola,
tengo un problema con la simulacion del DSPIC30f4011 cuando simulo el PWM con delay no se funciona los retrazos para las salidas complementarias en la simulacion. He puesto un retrazo de 2useg, DTCON=0xf para una frecuencia de 28MHZ de bueno quisiera saber si esta funcion esta implementada para el simulador del DSPIC30f4011.
Desconectado veridico
Re: Simulador DSPIC
« Respuesta #1 en: 01 de Junio de 2006, 08:04:22 »
 Hola amigo.
 Yo estoy trabajando con un dspic30f4011, y no era capaz de ver como evolucionaban las salidas pwm en el SIMULADOR DE TRAZAS. El simulador pasaba de todo. Al principio pensé que estaba configurando mal el pwm. Pero despues, probe un pequeño programa, que programé en el micro con la icd2, y mediante un osciloscopio vi que el pwm funcionaba perfectamente.
Conclusión: El trace simulator de MPLAB v7.10 y 7.30 con este micro no va. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo
