Autor Tema: analisador de espectro con pic18f4550  (Leído 17581 veces)
0 Usuarios y 5 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
Re: analisador de espectro con pic18f4550
« Respuesta #30 en: 20 de Abril de 2007, 15:09:50 »
Con respecto a la adquisicion:
No esperen en un analizador de espectro digital ver lo mismo que en uno analogico.
Por ejemplo muestreas un tono de 1Khz en el analogico veras una bonita barra solitaria en 1Khz (el ancho de la barra dependera del ancho del filtro de video del analizador) pero en uno digital veras seguramente en 1Khz una barra y algunas barras laterales de menor amplitud que es el error cometido por ventaneo (diferencia del periodo de la señal adquirida y de la adquisicion).
Para ello se debe procesar antes la señal adquirida en el dominio del tiempo con un metodo de ventana que "alise" la señal en su ppio y fin para que se enganche y sea periodica su fft.
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
interticio
  • Visitante
« Respuesta #31 en: 20 de Abril de 2007, 16:21:35 »
A que bueno, ahora parese que estamos hablando(no escribiendo) :D el mismo idioma. Muchas gracias Darukur relamente estas opiniones si que ayudan a un proyecto.
Gracias tambien a renatox  por ser bien explicito.
Con respecto a la eleccion del PIC es solo por que es el unico que tengo con USB y en un futuro podria ampliarse el proyecto y descargar los analisis hecho en una PC. Pero creo que se podria usar hasta un un PIC 16F87X.
« Respuesta #32 en: 21 de Abril de 2007, 01:28:45 »
Pregunto, cual va a ser el uso o "target" de este proyecto?
Es suficiente la velocidad de adquisicion?
Alcanza la potencia de procesamiento del PIC elegido?
Tasa de actualizacion?
Con que vas a visualizar los valores adquiridos? con una pantalla grafica o directo a PC? (si va a PC que se encargue de la FFT la PC no?)
Pregunto todo esto para ver como vamos a andar de requerimientos.
Saludos y los felicito por la iniciativa, ojala tuviera mas tiempo para realizar proyectos...
interticio
  • Visitante
« Respuesta #33 en: 23 de Abril de 2007, 10:30:01 »
El proyecto apunta a ser una herraminta portatil del laboratorio. Qe perimita visulizar componentes espectrales de señales que podemos estar tratando.
En cuanto a la velosidad de adquisicion estoy evaluando utilizar un ADC que consegui de INTERSIL HI5714 que posee una velosisdad de muestreo de 40 MSPS.
Mi idea originalmente es hacerlo con una pantalla grafica y luego por ejemplo exportarlos a la PC para corroborar y mejora los resultados obtenidos.
Un saludo para todos.
Desconectado Menta
« Respuesta #34 en: 23 de Abril de 2007, 12:23:14 »
Muy buen integrado viene hasta de 80 MSPS (HI5714/8CB) pero sólo es de 8 bits  :?
Supongo que para detectar componentes de alta frecuencia es muy bueno.
  :idea: Podría usarse en conjunto con el ADC 10bits del pic, como complemento para las grandes frecuencias y el del pic para las más bajas...
Desconectado Renatox_
    • máquinas cnc
« Respuesta #35 en: 23 de Abril de 2007, 23:12:10 »
 Hola, revisa primero como implementar digitalmente un algoritmo para la FFT, seguro que vas a tener que usar multiplicaciones con flotantes eso te va a detener todo el proceso es decir te lo va a ser lento porque el pic se demora muchos ciclos para estas operaciones.
control de movimiento
Desconectado Marioguillote
    • Servisystem
« Respuesta #36 en: 01 de Mayo de 2007, 22:54:57 »
Yo una vez hice un "aparatito" que funcionaba con éste osciloscopio:
(Pulsen sobre las imágenes para abrirlas en otra ventana y verlas más grandes)
Con ese "aparatito", podia seleccionar cualquier porción del Espectro Radioeléctrico, sea por aire o por cable y se veía algo cómo ésto,
cuando seleccionaba una porción como por ejemplo era la banda comercial de FM.
Ese "aparatito", tenía un control para seleccionar la frecuencia central de la "pantallita" del osciloscopio, (el del medio), otro que se usaba de sintonía fina (el de la derecha) y el último que se usaba para determinar cuanta frecuencia "cabía" dentro de la ya mencionada "pantallita"
Podía hacer que aparezca mucho ancho de espectro:
(como 30 Mhz. debe haber en ese ancho ..... )
(En Argentina 88 - 108 Mhz. es la porción del Espectro Radioeléctrico que corresponde a las Radiodifusioras por Modulación de Frecuencia)
 .... o podía estirarlo para que entrara todo, en el ancho de la "pantallita" y así veía desde la FM más potente de la ciudad, hasta la más alejada, de esta forma, todas juntas
y hasta me divertía tanto, que podía seleccionar una sola y verla bien "gordota" en la "pantallita"
Así ...
Pero lo más divertido de todo era ver que fenómenos se producían con la portadora cuándo ésta era modulada. Ver cómo se formaban las bandas laterales, a los costados de la frecuencia fundamental de la transmisión.
Y tanto fué mi entusiasmo que hasta arme un "videíto caserito", mientras escuchaba la emisora y veía la modulación en pantalla.
Aquí está el VIDEO :
Ténganle paciencia en la descarga, puede ser algo pesadito.
Creo.
Tengo la sospecha.
Me parece.
Que esto que acabo de mostrar, es algo parecido a lo que este chico está hablando en este hilo.
A que bueno, ahora parese que estamos hablando(no escribiendo) :D el mismo idioma. Muchas gracias XXXXXX relamente estas opiniones si que ayudan a un proyecto.
Pero evidentemente mi eslovaco ortodoxo, no sirve para hablar con éste personaje
Por eso, antes de desmerecer a otros, yo te pediría que sigas jugando a seguir siendo aprendíz de ingenierito, a seguir jugando con tus tres o más personajes y nombres de usuario que tenés y si podés; tratá de decirle a quién me escribió (uno de todos tus personajes) el mail para que "elmasvital" los perdone, no me escriba más por favor.
Antes de irme te dejo un saludito gráfico ...
Chau pobre pibe !
Tal vez algún día sepas lo suficiente cómo para armarte un Analizador de Espectro vós mismo.
« Respuesta #37 en: 02 de Mayo de 2007, 01:19:01 »
Espectacular e irrefutable Mario.
Me ha encantado el video; no mucho tus gustos musicales pero sí las señales horarias  :D
Desconectado Menta
« Respuesta #38 en: 02 de Mayo de 2007, 13:25:17 »
Hola Mario, muy bueno ese analizador de espectro para osciloscopio.
(una vez hice un trazador de curvas para osciloscopio con un amigo de la facu, pero esa es otra historia y sin pics, igual adjunto unas fotitos)
... tratá de decirle a quién me escribió (uno de todos tus personajes) el mail para que "elmasvital" los perdone, no me escriba más por favor.
Te comento que el que te escribió fui yo (creo, porque le escribí a un montón de gente) disculpame si te molesté con mi mensaje, si no me creíste...  :(  ... creo que tampoco era necesario que lo menciones acá, pero es mi opinión nada más...
Le tengo que estar muy muy agradecido a los administradores Norberto Pellegrini y BrunoF, a quienes le tuve que enviar un mensaje contándoles lo que me pasó y con todos mis datos personales para tratar de demostrar que yo no soy interticio y que nunca escribí en ningún post con otro nombre que no fuese menta. Así que gracias a ellos puedo seguir leyendo y posteando en este maravilloso foro.
Si a alguien le interesa cómo hacer un trazador de curvas para probar transistores NPN PNP y FETs canal n o p (sin diodos de protección internos, ya que lo que se graficarían son las curvas de ese diodo...) que me mande un personal o abra un proyecto al respecto y con gusto le paso el circuito. Es sin pic, todo hard!
« Última modificación: 03 de Mayo de 2007, 14:44:49 por Menta »
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #39 en: 02 de Mayo de 2007, 13:38:44 »
Hola Mario!
IMPRESIONANTE "proyectito"!!!!!!!!! Felicitaciones!
¿En que banda funciona eso? Sirve de algo a un posible aprendiz de radioaficionado?  :shock:
“. Seymour Papert
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #40 en: 03 de Mayo de 2007, 15:26:13 »
¡Bravo Mario!. acabo de ver el video del analizador de espectros y le doy 10 de 10 puntos!!!!
estaría super interesante, jugar con todo tipo de señales, AM, FM, banda lateral única  para apreciar las cualidades de este
campo. En el área de telecom se maneja mucho la información en el dominio de la frecuencia.
la señal cuadrada si no me olvido es una carpa de circo ¿verdad?
y la AM lleva sus guardaespaldas a los lados   :D
Friedrich August von Hayek
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #41 en: 03 de Mayo de 2007, 19:17:54 »
Hola:
Bueno amigos, pues lastimosamente de seguir el lleva y trae y si no se aporta algo a lo que en verdad se trata el tema borraré los mensajes sin sentido, ya basta de discuciones y si se va a participar, entonces que sea para aportar y no para discutir.
Desconectado el_legal
    • LINAP SRL
« Respuesta #42 en: 03 de Mayo de 2007, 19:33:12 »
Muy bien dicho Lord...
Aca sigue mi proyecto asi que si quieren sacar todo lo que no aporta nada, no lo tomaré a mal.
En primer lugar adjunto como sacar los coeficientes de fourier, para aquellos que no conosen al amigo fourier. (que es un capo)
luego ire paso a paso(dijo mostasa) mostrando como se puede implementar esto con un pic
"Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos y el servidor de todos."
 Mc 9.35
