Autor Tema: Convertidor A/D 3 Analog Channels IN - Problemas con el codigo  (Leído 1385 veces)
Desconectado pakofer
« en: 12 de Abril de 2007, 06:43:40 »
Buenas;
Estoy usando un rfPIC12F675F trabajando en los 433mhz (supongo que el convertidor del PIC12F675 es el mismo) y me gustaria saber si este código es correcto, porque hay algo que no entiendo:
READ_ANALOG_ACCX
        bcf     ADCON0, CHS1        ; select analog channel AN0
        bcf     ADCON0, CHS0
        goto    READ_ANALOG
READ_ANALOG_ACCY
        bsf     ADCON0, CHS0
READ_ANALOG_ACCZ
        bsf     ADCON0, CHS1        ; select analog channel AN0
        bsf     ADCON0, CHS0
READ_ANALOG
bsf     ADCON0, ADON
        movlw   D'6'                ; At 4 MHz, a 22us delay
        movwf   TEMP                ; (22us = 2us + 6 * 3us + 1us)
        decfsz  TEMP, F
        goto    $-1
        bsf     ADCON0, GO          ; start A/D conversion
        btfsc   ADCON0, GO          ; has A/D conversion completed?
        goto    $-1
        bcf     ADCON0, ADON        ; Turn off ADC module (consumes no operating current)
        return
He visto en muchos ejemplos que en la primera subrutina de lectura hace un salto hasta READ_ANALOG, osea, goto READ_ANALOG y las otras no, entonces, como se leen las otras entradas?.
Para la entrada estoy utilizando un ACELERÓMETRO DE 3 EJES , por lo que me da una entrada del orden de milivoltios, unos 150-300 mV
ALguien sabria decirme si este codigo es correcto?
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: Convertidor A/D 3 Analog Channels IN - Problemas con el codigo
« Respuesta #1 en: 12 de Abril de 2007, 11:53:21 »
A mi modo de verlo, no es correcto.
Se debe llamar al la rutina readanalog, cada vez que cambies el canal.
Además, no usando un goto sino un 'call' ya que de esta rutina se regresa con un return.  Por último, no veo que se "lea" realmente la conversión, esto se haría haciendo un move del registro ADRESx
