Autor Tema: Cerradura con PIN  (Leído 2070 veces)
Desconectado husky
Cerradura con PIN
« en: 10 de Abril de 2007, 16:09:33 »
Buenas, me gustaria que me ayudaran con un proyecto que tengo que entregar dentro de un mes aproximadamente. Tengo que utilizar el PIC16F84 y consiste en una cerradura que solo se puede abrir si se introduce en un teclado numerico un codigo PIN; este codigo debe estar almacenado en la EEPROM del PIC y ser comprobado con el introducido por teclado. Por ultimo para abrir la cerradura tenemos un servomotor que al meter el codigo correcto gira 90 grados (se abre) y trascurridos 5 segundos si no se ha abierto la puerta se vuelve a cerrar.
Si alguien tiene algo parecido o sabe de alguna pagina donde encontrar ayuda que me avise.
Desconectado sandra
Re: Cerradura con PIN
« Respuesta #1 en: 10 de Abril de 2007, 16:26:35 »
Anda tio ya se a repetido que aquí no se le hace la tarea a nadie si te tomaras mínimo la molestia de utilizar el buscador del foro encontrarías mucho material al respecto entre ellos la colaboración de una servidora  el cual ase  exactamente lo que  requieres a excepción del mecanismo del cervo el cual no le encuentro ningún inconveniente en que puedas adaptarlo
El pesimista se queja del viento
El optimista espera que cambie
El realista ajusta las velas
