Autor Tema: mplab 7.5 para 16F871  (Leído 2008 veces)
Desconectado josepunki
« en: 09 de Abril de 2007, 11:24:49 »
tengo que emular el 16F871 para probar corectamente mi programa. sigo la guia de microchip, i, tal i como dice, agrego los archivos f8714tmpo.asm y 16f871.lkr. pero al compilar me da esto en la ventana 'output':
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\Roberto&José\Mis documentos\jose\pruebas\jose.mcs".
Clean: Done.
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p16F871 "f871tmpo.asm" /l"f871tmpo.lst" /e"f871tmpo.err" /o"f871tmpo.o"
Executing: "C:\Archivos de programa\Microchip\MPASM Suite\MPLink.exe" "C:\Documents and Settings\Roberto&José\Mis documentos\jose\pruebas\16f871.lkr" "C:\Documents and Settings\Roberto&José\Mis documentos\jose\pruebas\f871tmpo.o" /o"jose.cof" /M"jose.map"
MPLINK 4.06, Linker
Copyright (c) 2006 Microchip Technology Inc.
Error - section 'INT_VECTOR' can not fit the absolute section. Section 'INT_VECTOR' start=0x00000004, length=0x00000010
Errors    : 1
BUILD FAILED: Mon Apr 09 16:20:59 2007
i probando con otros modelos como el 18f452 (que es el ejemplo de la guia de mplab) no tengo ningun problema.
alguien puede ayudarme?
muchas gracias
Desconectado fartet
Re: mplab 7.5 para 16F871
« Respuesta #1 en: 09 de Abril de 2007, 15:14:03 »
No soy ningun "experto" con el MPLAB, bueno, ni con los PIC, más bien estoy empezando, pero ¿has tenido en cuenta las diferencias entre las series 16F y 18F respecto a las interrupciones?.
- 16F un solo vector de interrupción en dirección 0x004 para todas las interrupciones admitidas
- 18Fxx2 tiene 10 vectores de interrupción con prioridades y con direcciones de 0x008 a 0x018
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2007, 16:26:09 »
mi problema es que tampoco soi un experto...
entonces yo solamente he seguido la guia de microchip añadiendo los archivos que antes he nombrado. al ser un modelo de otra familia diferente, no se si cambiaran tambien los archivos a agregar(a parte de su nombre claro).
muxas grazias
