Autor Tema: Proyecto - Comunicar por RS232 una PC con 7 CNC´s  (Leído 3659 veces)
Desconectado todopic
« en: 06 de Abril de 2007, 20:17:22 »
Hola Amigos, como dice el titulo, para una empresa metalmecanica de mi ciudad, tengo que construirle un dispositivo para "conectar" cada uno de sus tornos y fresas CNC a una PC para cargarle los programas a ejecutar... actualmente, lo hacen cambiando a mano, del manojo de 7 conectores DB9 y conectarlo a la PC, pero en un par de oportunidades, por estaticas, este puerto paso a mejor vida, ademas, que es necesario apagar la PC para hacer la conexion.
Pensé en tres formas de hacerlo
1-) Con relés, pero no me parece "elegante", y controlarlo con un pic
2-) Con 7  MAX232 como entradas, tomar la señal TTL, pasar por un integradito multiplexor , y luego otro MAX232 para convertir nuevamente a 232, tambien controlado por un pic
3-) Emplear un CD4051 que es un multiplexor analogo...
Al controlar con un pic, podria hacer un programita, para que directamente desde la PC seleccione a que CNC enviar los datos...
Creo que lo mejor seria el segundo, porque actuarian los MAX como protecciones...
Que me pueden recomendar?, el ambiente es ruidoso, actualmente esta funcionando, las instalaciones estan sobre bandejas con puesta a tierra (como debe ser!) :mrgreen:
Escucho recomendaciones...
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Re: Proyecto - Comunicar por RS232 una PC con 7 CNC´s
« Respuesta #1 en: 06 de Abril de 2007, 21:35:29 »
Hola Norberto;
Primero que nada sera para mi un honor el poder aportar ideas a tu proyecto.
Existe un circuito integrado especialmente diseniado para eso que tu quieres realizar, se llama MAX399. Esta es la pagina web donde puedes ver la hja de datos:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/588
Otra cosa que yo te recomendaria es utilizar seniales RS-485 debido al ruido, pero eso encareceria mas el disenio, claro esta que tambien depende de la distancia entre la PC y las CNC.
Saludos y espero que esta pequenia aportacion sea de ayuda
Elreypic.
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2007, 21:50:46 »
Que tal Norberto,
Encontre esto que te puede ayudar.
http://www.circuitcellar.com/fi2003/abstracts/F2042abstract.pdf
Es precisamente un multiplexor y convierte las seniales a 485. Esta hecho con un micro de Freescale (motorola), pero se puede adaptar para PIC.
Saludos nuevamente
Elreypic.
Desconectado psykhon
« Respuesta #3 en: 06 de Abril de 2007, 22:34:38 »
hola Norbert, yo pondria convertidores rs232 a ethernet que estan bastante difundidos y relativamente baratos (maso 300 pesos cu) y tendria una solucion super elegante, ampliable hasta donde quieras y administrable remotamente (la pc puede estar en timbuctu). La unica recomendacion es que uses cable stp no utp para evitar cualquier tipo de ruidos y que el apantallado del stp lo conectes a una tierra no compartida
No, no se lo que estoy haciendo. Nadie sabe que estoy haciendo. Por eso se llama "Investigacion".
« Respuesta #4 en: 07 de Abril de 2007, 14:54:02 »
No se que paso, pero ayer conteste... y hoy no esta mi mensaje  :shock: :(
www.TodoPic.net
