Hola Fer TACA
Solo por si te puede resultar de ayuda, te puedo informar del tipo de sensores utilizados profesionalmente en pozos de aguas residuales, al menos en España. Tienes varios tipos:
- Boyas
- Sondas analogicas de presión (agua)
- Sondas analogicas de presión (aire)
* Las boyas son contactos dependientes de la posición, es decir, cuando se inclinan cierran o abren un contacto. No les suele afectar la materia orgánica ya que flotan por acción del agua. Es importante fijar el cable a la altura adecuada para evitar que "floten" sobre la materia orgánica.
* Las sondas analógicas miden presión de la columna de agua. Simplemente se depositan en el fondo y listo. Son caras, y están fabricadas en acero inoxidable 316. No tienes problemas de corrosión en años.
* Respecto a las sondas de presión por aire, consisten en lo siguiente. Imagina un vaso con un sensor de presión en el fondo. Si este vaso lo fijas boca abajo en el depósito, cuando suba el nivel por encima del borde del vaso el sensor medirá presión de aire proporcionalmente al nivel. Ahora en lugar de un vaso utiliza un tubo de PVC de la lóngitud que necesites.
Espero haberte ayudado.
P.D. Si necesitas mas ayuda por favor dirigete a mi mail, no soy demasiado asiduo a foros.
