Autor Tema: nuevo bootloader con código fuente para dsPIC  (Leído 2596 veces)
Desconectado atorne
« en: 12 de Enero de 2006, 13:31:00 »
Hola,
En la empresa en la cual trabajo hemos decidido distribuir gratuitamente
nuestro bootloader para dsPIC (tanto la interfaz gráfica PC como el
firmware en assembler del dsPIC). Creo que puede ser de utilidad para alguno de vosotros, y por eso lo posteo aquí.
Con la interfaz gráfica se pueden configurar fácilmente las zonas de memoria a programar (programa, eeprom o config) e incluso se pueden proteger zonas mediante un archivo XML.
Aquí podeis descargaros el software para PC y el firmware
Interfaz gráfica PC y documentación
Firmware dsPIC
Salu2
RE: nuevo bootloader con código fuente para dsPIC
« Respuesta #1 en: 12 de Enero de 2006, 13:50:00 »
Hola atorne, muy notable tu aporte a este foro, se agradece enormemente a gente como tú que puede conseguir cosas valiosas como estas.
Muchas gracias y suerte.
Atte. CARLOS
Desconectado antoniof
« Respuesta #2 en: 12 de Enero de 2006, 18:43:00 »
Con permiso he movido el tema el subforo de dsPIC.
El programa tiene muy buena pinta. Tambien recomiendo echar un vistazo al manual. Por lo que he leído, el bootloader utiliza la UART secundaria del dsPIC, por lo que sólo se necesita un max232 para comenzar a trabajar.
A ver si la semana que viene pruebo el programa.
Desconectado atorne
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2006, 02:55:00 »
Escrito originalmente por antoniof
Utiliza la UART primaria, pero con los pines alternativos.
Ya que se distribuye el código fuente en assembler (con comentarios), si alguien lo necesita es muy fácil cambiar para que trabaje cualquier UART (primaria, secundaria o incluso alternativas) del dsPIC.
Salu2
Desconectado fuentesg
« Respuesta #4 en: 20 de Enero de 2006, 19:17:00 »
Podrias agregar el firmware ya ensamblado con codigo ejecutable?
Saludos, muy bueno.
« Respuesta #5 en: 20 de Enero de 2006, 20:11:00 »
Lo mejor es que te cojas el MPlab con el c30 y lo complies tu.
Es la mejor opcion ya que el dsPIC que utl¡ilices es particular para  cada uno
Desconectado zer0007
« Respuesta #6 en: 27 de Enero de 2006, 09:45:00 »
Como puedo añadir esto a mi codigo ? No tengo ninguna experiencia en bootloaders,
Por cierto me da una excepcion no identifiada Numero de error 0x80040706  al intentar instalarlo ¿? y se para la instalacion
