Autor Tema: PIC12F675 y zigbee  (Leído 1667 veces)
Desconectado pakofer
PIC12F675 y zigbee
« en: 31 de Marzo de 2007, 07:56:03 »
buenas;
me gustaria poder mandar informacion mediante el uso de tecnologia inalambrica con un pic12f675 y algun modulo de transmision zigbee.
El problema es que no se si es posible y en el caso de que lo sea no se ni por donde empezar. Supongo que existirá algun tipo de modulo prefabricado zigbee que me permita hacerlo.
Me podeis aconsejar un poco en este sentido? os lo agradezco porque me es urgentillo.
Gracias a todos por vvuestra colaboración.
Desconectado Azicuetano
Re: PIC12F675 y zigbee
« Respuesta #1 en: 31 de Marzo de 2007, 08:05:46 »
Hola pakofer!
A lo mejor esto te sirve de algo.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=16393.0
Un saludo desde Alicante.
« Respuesta #2 en: 01 de Abril de 2007, 06:31:19 »
Hola;
si que es interesante si, el problema es que yo tengo que meter el micro y el transmisor en un cilindro de 10mm de diametro, crees que esto es posible?
Me imagino que el modulo tendria que ""redisenharlo"" yo por llamarlo de alguna forma.
Es asi?
gracias :) (yo soy de cadiz pero estoy estudiando en alemania)
« Respuesta #3 en: 01 de Abril de 2007, 14:24:00 »
Hola pakofer!
Si no te has equivocado al escribir el diámetro del cilindro (10mm = 1cm) lo veo complicado. Creo que te tendrías que ir a otro tipo de transmisor. Yo no conozco ningún módulo zigbee que sea más pequeño que el he utilizado.
Si algún colega conoce alguno ya verás como reponden en seguida.
« Respuesta #4 en: 02 de Abril de 2007, 03:32:06 »
bah, si seguramente terminare utilizando modulacion ASK en 434mhz porque necesita muchos menos componentes externos para su funcionamiento y con los rfpics viene todo integrado en el mismo microcontrolador. Ahora el unico problema que se me presenta es la construccion de la antena lo suficientemente pequenha para que me quepa en ese cilindro, y en 434mhz va a ser algo complicado conseguirla tan pequenha. En cualquier caso aun me tengo que leer un tutorial que suministra microchip para ello.
Por cierto parece que eres un manitas con los pics no? que crack. Es tu hobby o trabajas en ello o como? me parecen interesantes las cosillas que haces :)
