LIST P=18F4520
INCLUDE "P18F4520.INC"
CONFIG OSC = HS,FCMEN = OFF,IESO = OFF
CONFIG PWRT = OFF,BOREN = OFF,BORV = 3
CONFIG WDT = OFF
CONFIG MCLRE = ON,LPT1OSC = OFF,PBADEN = OFF
CONFIG CCP2MX = PORTC,STVREN = OFF,LVP = OFF
CONFIG XINST = OFF,DEBUG = OFF
CONFIG CP0 = ON,CP1 = ON,CP2 = ON,CP3 = ON,CPB = ON,CPD = ON
CONFIG WRT0 = ON,WRT1 = ON,WRT2 = ON,WRT3 = ON,WRTB = ON,WRTC = ON,WRTD = ON
CONFIG EBTR0 = ON,EBTR1 = ON,EBTR2 = ON,EBTR3 = ON,EBTRB = ON
ERRORLEVEL -302
RADIX HEX
CBLOCK 100
SEGUNDO
MINUTO
HORA
DIA
MES
AÑO
CT_TIEMPO
BYTE_DE_CONTROL
CONTENIDO
DIRECCION
DIRECCION_H ;almacena la direccion de la EEPROM a acceder
DIRECCION_L ;almacena la direccion de la EEPROM a acceder
TXBUF ;posicion que alamcena los byytes a enviar
FALLA ;tipo de error
TEMP
TEMP2
ENDC
ORG 0X0000
GOTO INICIO
ORG 0X0020
INICIO CLRF ADCON0
MOVLW 0X0F
MOVWF ADCON1
MOVLW 0X07
MOVWF CMCON
CLRF TRISA
MOVLW 0X01
MOVWF TRISB
CLRF TRISD
CLRF TRISE
MOVLW 0XC7
MOVWF T0CON
MOVLW 0X01
MOVWF BSR
INICIAR_I2C
MOVLW 0X18
MOVWF TRISC;SDA Y SCL CMO ENTRADAS
MOVLW 0X0C
MOVWF SSPADD;PARA 308KHZ CON OSC 4MHZ
MOVLW 0X80
MOVWF SSPSTAT
MOVLW 0X28
MOVWF SSPCON1
CLRF SSPCON2
CALL I2C_LIBERAR
INICIAR_DS1307
MOVLW 0X15 ;MOVF SEGUNDOS,W
MOVWF CONTENIDO
CLRF DIRECCION ;CARGO SEGUNDOS 00
CALL ESCRIBIR_DS1307
MOVLW 0X08 ;MOVF MINUTOS,W
MOVWF CONTENIDO
INCF DIRECCION,F
MOVLW 0X04 ;MOVF HORAS,W
MOVWF CONTENIDO
INCF DIRECCION,F
INCF DIRECCION,F
MOVLW 0X03 ;CARGO DIA lunes
MOVWF CONTENIDO
INCF DIRECCION,F
MOVLW 0X07 ;CARGO DATO DEL DIA 02
MOVWF CONTENIDO
INCF DIRECCION,F
MOVLW 0X03 ;CARGO MES FEBRERO
MOVWF CONTENIDO
INCF DIRECCION,F
MOVLW 0X81 ;CARGO AÑO 2005
MOVWF CONTENIDO
INCF DIRECCION,F
MOVLW 0X10 ;ENCIENDO EL OSCILADOR A 1Hz
MOVWF CONTENIDO
CLRF LATA
CLRF LATB
CLRF LATC
CLRF LATD
CLRF LATE
MOVLW D'16'
CALL TIEMPO
ESPERA BTFSS PORTB,0
GOTO $-2
CLRF DIRECCION
CALL LEER_DS1307
MOVF CONTENIDO,W,1
MOVWF SEGUNDO
INCF DIRECCION,F
CALL LEER_DS1307
MOVF CONTENIDO,W,1
MOVWF MINUTO
INCF DIRECCION,F
CALL LEER_DS1307
MOVF CONTENIDO,W,1
MOVWF HORA
INCF DIRECCION,F
INCF DIRECCION,F
CALL LEER_DS1307
MOVF CONTENIDO,W,1
MOVWF DIA
INCF DIRECCION,F
CALL LEER_DS1307
MOVF CONTENIDO,W,1
MOVWF MES
INCF DIRECCION,F
CALL LEER_DS1307
MOVF CONTENIDO,W,1
MOVWF AÑO
BTFSC PORTB,0
GOTO $-2
GOTO ESPERA
; Rutina de Tiempo General
TIEMPO MOVWF CT_TIEMPO
CLRF TMR0L
BTFSS INTCON,TMR0IF
GOTO $-2
BCF INTCON,TMR0IF
DECFSZ CT_TIEMPO,F
GOTO TIEMPO+2
RETURN
; RUTINAS PARA EL MANEJO DEL MODULO I2C EN MODO MASTER
I2C_LIBERAR
BTFSC SSPSTAT,R_W
GOTO $-2
MOVF SSPCON2,W,0
ANDLW 0X1F
BTFSS STATUS,Z
GOTO $-6
RETURN
; Escribir al DS1307
ESCRIBIR_DS1307
CALL BIT_START
MOVLW 0XD0
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
GOTO FALLA_ESCRIBIR_DS1307
MOVF DIRECCION,W,1
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
MOVF CONTENIDO,W,1
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
CALL BIT_STOP
RETURN
CALL BIT_STOP
GOTO ESCRIBIR_DS1307
; Leer del DS1307
LEER_DS1307
CALL BIT_START
MOVLW 0XD0;ESCRITURA
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
MOVF DIRECCION,W,1
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
CALL BIT_RESTART
MOVLW 0XD1;LECTURA
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
CALL I2C_RX
CALL BIT_NACK
CALL BIT_STOP
RETURN
FALLA_LEER_DS1307
CALL BIT_STOP
I2C_GRABAR_PAGINA
CALL BIT_START ;llamada a subprograma que genera y comprueba bit de start.
MOVF BYTE_DE_CONTROL,W,1 ;cargamos en TXBUF la direccion de la EEPROM como esclavo que sera lo
CALL I2C_TX ;entonces el direccionamiento sera: 1010 000 0
BTFSS FALLA,0 ;donde el ultimo bit es el 0 de escritura
RETURN
MOVF DIRECCION_H,W,1
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
RETURN
MOVF DIRECCION_L,W,1
CALL I2C_TX
RETURN
I2C_GRABAR
RETURN
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
RETURN
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
RETURN
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
MOVF CONTENIDO,W,1
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
RETURN
CALL BIT_STOP
RETURN
I2C_LEER
CALL BIT_START
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
RETURN
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
RETURN
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
RETURN
CALL BIT_RESTART
IORLW 0X01;LECTURA
CALL I2C_TX
BTFSS FALLA,0
RETURN
CALL I2C_RX
CALL BIT_NACK
CALL BIT_STOP
RETURN
BIT_START
CALL I2C_LIBERAR
BSF SSPCON2,SEN
BTFSC SSPCON2,SEN
GOTO $-2;1
BTFSS PIR1,SSPIF
GOTO $-2;1
BCF PIR1,SSPIF
RETURN
BIT_RESTART
BSF SSPCON2,RSEN
BTFSC SSPCON2,RSEN
GOTO $-2;$-1
RETURN
BIT_ACK BCF SSPCON2,ACKDT
BSF SSPCON2,ACKEN
RETURN
BIT_NACK
BSF SSPCON2,ACKDT
BSF SSPCON2,ACKEN
BTFSC SSPCON2,ACKEN
GOTO $-2
RETURN
BIT_STOP
BSF SSPCON2,PEN
BTFSC SSPCON2,PEN
GOTO $-2
CLRF TEMP
DECFSZ TEMP,F
GOTO $-2
RETURN
I2C_TX BCF FALLA,0
MOVWF SSPBUF ;Carga el valor a enviar en el buffer y se inicia el envio de los datos
BTFSC SSPSTAT,R_W ;Continua con el programa solo si es completada la transmision
GOTO $-2
NOP
BTFSS SSPCON2,ACKSTAT ;Solo continua si llaga el ACK
GOTO TX_CONFIRMADO
BSF SSPCON2,PEN
CALL I2C_LIBERAR
RETURN
TX_CONFIRMADO
BTFSS PIR1,SSPIF;NOVENO CLOCK
GOTO $-2
BCF PIR1,SSPIF
BSF FALLA,0
CALL I2C_LIBERAR
RETURN
I2C_RX ;CALL I2C_LIBERAR
BSF SSPCON2,RCEN
BTFSC SSPCON2,RCEN
GOTO $-2;$-1
BTFSS SSPSTAT,BF
GOTO $-2;$-1
MOVF SSPBUF,W,0
MOVWF CONTENIDO
RETURN
END
