Encuesta
necesito que me muestre valores de cantidad de digitos fijos en lcd
vb
0 (0%)
bv
0 (0%)
Total de votos: 0
Autor Tema: problema con muestra en lcd de resultados(picbasic pro)  (Leído 1675 veces)
Desconectado luisjp
« en: 27 de Marzo de 2007, 23:45:18 »
estoy trabajando en n tacometro con velocimetro para lcd ,el cual esta funcionando , pero tengo un prblema por el cual al ir aumentando el numero me deplaza toda la fila del lcd hacia la derecha , ya que aumenta la cantidad de digitos.
En algun momento habia encontrado la manera de asignar cuantos digitos debia de mostrar  , por lo que , por ejemplo en vez de mostrar
23
se fijaba supongamos a 4 digitos y mostraba
0023
alguien recuerda cual era la propiedad que se debia agragar a la funcion lcdout del pbp???
gracias!! :-/ :-/ :-/ 8)
Desconectado KALLITOS
Re: problema con muestra en lcd de resultados(picbasic pro)
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2007, 21:27:47 »
Hola...
Hay una opcion para hacer mas o menos lo que necesitas
LCDOUT $FE, 1, "DATO:" hex2 valor
pero lo que muestra el LCD es el valor hexadecimal de la variable DATO (tipo byte), la he utilizado con el RTC DS1307
ojala te sirva
salu2
« Última modificación: 30 de Marzo de 2007, 21:30:26 por KALLITOS »
