Bueno analizando un poco mas:
1° aqui tienes mucha razon sobre el 7448... se me chispoteo eso de asignar la "F"..
2° me gustaria ver el esquema con la correccion.. pa entender mejor.
3° claro que si tienes toda la razon con respecto al "explora" obserbandolo... estaba de mas....
4° bueno en realidad ..los display que voy a usar son de potencia (grandes) y y son del tipo anodo comun (positivo comun).. no puedo hacer nada para cambiar de display ya estan hechos... y solo debere trabajar con ellos... en cuanto a la habilitacion de los digitos se hace atraves de un transistor de potencia tipo PNP, y entre el pic y los transistores de potencia hay un buffer de colector abierto (si recuerdo bien es un 7407).. yo le puse un buffer inversor el el esquema del proteus solo para simular bien y par no tener que poner lo PNP....en la parte del 7448.. esta muy bien todo ya que despues hay transistores del tipo NPN, que llevan cada segmento a tierra cuando se quiere mostrar un numero...
5° buena obserbacion.. con respecto al esquema que les mande ..pido disculpas por ello.. lo hice solo con la intencion de mostrarles una idea de como era la interfas..mas no probe en el proteus..pero veo que cometi muchos errores haciendo el esquema..me disculpo una ves mas por ello.. pero como yo estaba trabajando con flats sobre mi protoboar solo voltie el flat y el problema del orden de los digitos se soluciono....
pero bueno a tood esto solo me queda agradecerle al amigo Henrry por su ayuda .. me hizo ver muchos errores.. que no pudec verlos en su momento.. gracias amigo..
solo me queda.. probar el codigo que corregiste.. lo estuve analizando y creo que con tus arreglos.. solucionare el problema que surgia de ves en cuando.. que por cierto era extrañisimo....
tal ves puedas pegar aqui el escquema que corregiste .. ya que como te dije en el post anterior el archivito crono.DSN que mandaste no lo puedo abrir....
