Hola de nuevo, en este momento no tengo el codigo del programa en el PC desde donde escribo este mensaje asi que lo haré mas tarde, pero les comento lo siguiente: Primero que todo estoy programando en assembler y respecto a como estoy leyendo el RTC lo hago de manera secuencial, la secuencia total del programa es mas o menos así: leo RTC, guardo valores en registros mes, hora, dia, minuto, etc...., comparo registro minuto con 0, 3, 6, 9 (debería hacerlo con 00,15,30,45 pero es que si lo hago cada tres minutos es mas rapido para darme cuenta que si funciona); si minuto es igual a uno de estos valores grabó en la flash el valor de minuto, hora, dia, y mes despues muestro estos mismos valores en la LCD y vuel vo a leer RTC....etc; si minuto no es igual a uno de estos valores entonces muestro el valor de minuto en la LCD y vuelvo a leer RTC....etc; no comprendo porque es mejor si leo el RTC mediante interrupciones, según lei en la hoja de especificaciones del RTC luego que este ha sido programado por primera vez sigue generando fecha y hora de manera autónoma (y tiene asignado un cristal solo para el) y yo lo único que hago es leerlo, asi es que por este lado no creo que sea el problema, de cualquier manera apenas pueda subo el programa.
...Y una ultima cosita. ¿Existe alguna manera de subir el programa como dato adjunto en vez de copiarlo y pegarlo?????????? Es que no he viso esa opción por ningún lado y no se si se puede, y adjunto se verá mas ordenado y por tanto mas entendible.
Agradezco su colaboración.
Saludos!!!
