Autor Tema: ERROR 113 al COMPILAR en MPLAB IDE 7.50  (Leído 3891 veces)
Desconectado dj_johann
« en: 24 de Marzo de 2007, 12:36:39 »
Q tal?
     He estado tratando de compilar mi trabajo. Sin embargo cada vez que intento un "build all" me aparecen 8 errores como el mencionado abajo:
Error[113]   C:\HORNO MICROONDAS 2007\HORNO MICROONDAS 2007.ASM 134 : Symbol not previously defined (sonido)
Halting build on first failure as requested.
La diferencia entre este error y los otros 7 es el nombre que se encuentra entre paréntesis y la línea....
     Ahora bien, "sonido" es el nombre que le puse a una subrutina. Cuando hago clic sobre el error me envía directo a una línea que es:
          CALL sonido
¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO? ¿Por qué asume que "sonido" es un registro general y no el nombre de una etiqueta de una subrutina? NOTA: el código fuente está ordenado y tabulado.
     A continuación le dejo fragmentos del ASM para que me entiendan...
         list           P=16f877A      ; Procesador utilizado, lista de la directiva para definir el procesador
   #include    <p16F877A.inc>   ; Definición de los operandos utilizados
                BCF    estado,   banco   ; Cambia a banco 0
      BCF   intcon,   gie   ; Deshabilita TODAS las interrupciones
      BCF   intcon,   toif   ; Borra el banderín de desbordamiento del TMR0
      CALL    sonido      ; suena un beep de encendido,con RETARDO
               END
sonido         BSF    puertod,buzzer   ; Enciende el beeper
      CALL    RETARDO      ; Llama a la subrutina de temporizacion RETARDO
      CALL   RETARDO      ; La vuelve a llamar por otros 125 ms mas
      BCF    puertod,buzzer   ; Apaga el beeper
      RETURN
GRACIAS DE ANTEMANO POR SU AYUDA!
ADJUNTO EL ASM COMPLETO
Desconectado manwenwe
Re: ERROR 113 al COMPILAR en MPLAB IDE 7.50
« Respuesta #1 en: 24 de Marzo de 2007, 13:01:52 »
Hola dj_johann, hace tiempo que no programo en ASM pero si no recuerdo mal... tu error está en que no puedes poner código más allá de la etiqueta END que define el final de tu programa; por tanto, como el compilador no tiene en cuenta estas lineas, no encuentra la etiqueta "sonido".
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2007, 17:32:12 »
Tienes razón. Así fue que solucioné la cosa gracias a la ayudita de PAO!!!
Hay que colocar todas las subrutinas entre ORG 05h y el "inicio" y por último va en END
