Autor Tema: INCREIBLE  (Leído 1729 veces)
Desconectado amd
INCREIBLE
« en: 23 de Marzo de 2007, 11:05:46 »
Haber si alguien tiene solucion a lo que comento.He probado el ejemplo que trae el ccs, en concreto uno que maneja las interrupciones del portb, EX_PPUSH  o algo asi, bueno, resulta que tiene que hacer lo siguiente, cuando pulsas un pulsador conectado a rb4 se enciende un led rojo y cuando pulsas el rb5 tiene que apagarlo.Bien, pues yo tengo una placa entrenadora, que tiene leds rojos y verdes para indicar un 1 se enciende el rojo y un 0 se enciende el verde.El programa hace bien el rojo lo enciende, pero cuando enciende el verde despues de unos segundos se apaga y yo miro el voltaje y tiene 2,43 v o algo asi, que pasa? por que hace esto.Que le pasa al port b, o a las interrupciones, o nose ya, a ver tambien, al inicio, el programa tiene una instrucion como esta output_low(PIN_B0), enttra en un bucle infinito hasta que entre enn la interrupcion, pues bien, el led verde se enciende pero tb despues de unos segundos se apaga, miro, y los 2.4 v de mierda, que pasa aqui.
Desconectado maunix
    • Mi Sitio Web Personal
Re: INCREIBLE (o falta de conocimiento) ?
« Respuesta #1 en: 23 de Marzo de 2007, 11:55:18 »
amd tu post dista de ser muy claro.
Te paso a hacer algunas preguntas:
1) ¿El ejemplo es para el pic que estas usando?
2) ¿Usaste los mismos pines de Entrada y Salida?
3) Si no usaste los mismos pines, ¿analizaste la posibilidad de que entren en conflicto con algun otro módulo del pic?
a) Hay pocas cosas increíbles en esta vida
b) te invito a que leas las reglas del foro y a que moderes tu lenguaje.
Desconectado LABmouse
    • Juntos es mejor
Re: INCREIBLE
« Respuesta #2 en: 23 de Marzo de 2007, 12:17:52 »
Tiene resistencia PULL-UP el PIC para las interrupciones??
Si configuras los lines como entrada??
    • Juntos es mejor
Re: INCREIBLE
« Respuesta #3 en: 23 de Marzo de 2007, 12:19:08 »
Puedes montar un esquema de como estan conectados los LEDS y los pulsadores al entrenador?
Desconectado vszener
Re: INCREIBLE
« Respuesta #4 en: 24 de Marzo de 2007, 07:45:04 »
En el post de Ejemplitos en C para 16F648A hay programas de manejo del portB en CCS.
Suerte!!! ;)
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
