Muy buenas, mirando el datasheet del pic 12f629 he visto q puedo utilizar el oscilador interno, de esta manera me podria ahorrar el cristal y si kisiera podria utilizar las patas del oscilador como I/O.
He visto en el datasheet que hay q calibrar primero el oscilador poniendo lo siguiente .:
bsf STATUS, RP0 ;bank1
call 3ffh ;get cal value
movwf OSCCAL ;calibrete
bcf STATUS, RP0 ; bank0
y he visto tambien q tngo q poder en los bit de configuraicon que son 14 ( 0-13)
los bit 2-0 (los pimeros tres )en "100", para de esta forma tener el GP4 y el GP5 como patas de I/O.
Mi pregunta es la siguiente, el codigo anteriormente escrito lo puedo poner en cualkier sitio, siempre y cuando al alrrankar configure primero el ocilador???, luego lo siguiente es...el valor 3ffh es 1024, esto kiere decir q me va a trabajar a 1mhz, comos i fuera un 1usegundo por instruccion?? (como si estuviera trabajando con un crital XT 4MHZ??)
un saludo y haber kien es el simpatico q me responde lo antes posible o me da un ejemplo de como usar esto.
PD.: si alguien kiere mirar el datasheet dejo aki el enlace ::
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41190E.pdfpaginas 54-55-56
muchas gracias otra vez
